    Já sigo este forum à algum tempo mas só agora me registei para pedir ajuda com a remodelação de um piso térreo (parte de uma casa).
    A ideia é remodelar uma parte da casa que neste momento é usado como armazém, para fazer um quarto, W.c. e uma pequena sala para que os meus pais não terem de andar a subir escadas. A ideia é ligar com a cozinha existente com uma pequena rampa uma vez que existe um desnivel.
    A norte localiza-se um caminho publico, a poente é vizinho e a sul o jardim da casa. A w.c. terá de ter espaço para maquina de lavar e secar que neste momento se encontram nesse "armazém".
    Fiz uma planta com a ideia que tenho e agradecia comentários e ideias em relação a este pequeno "projecto".
    Boa noite LFF !
    Não pôs a sua planta.
    Colocado por: CMartinBoa noite LFF !
    obrigado pelo reparo.
    segue a planta. De referir que as paredes exteriores são existentes e as aberturas também. (terão de sofrer apenas pequenos ajustes)
    A sua cozinha fica independente da casa, não consegue ligar a cozinha internamente, ou pelo interior, é isso ? Por causa do desnível (?)
    Nem que seja, ou será melhor dizer, também uma forma, para tentar criar iluminação natural na cozinha ?
    Terão que aceder à cozinha pelo exterior ?
    Colocado por: CMartinA sua cozinha fica independente da casa, não consegue ligar a cozinha internamente, é isso ?
    não, a cozinha faz parte, a zona "nova" irá ter acesso à cozinha que já existe, não esta desenhado porque nada será alterado aí.
    Neste momento tudo o que está dentro da linha azul é apenas uma ideia, nada está construído. A minha duvida é se alguem tem uma ideia melhor de como resolver este espaço.
    Olá LFF, não quer por exemplo criar uma ligação entre a sua cozinha e onde tem agora a sala de estar, aquela parede que existe entre as duas, tem que ficar ou pode mexer, o que acha ?
    LFF, existe algum motivo especial para a cozinha não poder ser alterada/mexida? Qual é o desnível entre a cozinha e o restante piso?
    Além disso, não faz muito sentido estar a meter máquinas num WC, quando se tem uma cozinha com 23m2 e todas as paredes livres...
    Na minha opinião, deve rever o seu desenho. Em função dessas paredes já construídas, tem a disposição invertida e disfuncional.
    Colocado por: CMartinOlá LFF, não quer por exemplo criar uma ligação entre a sua cozinha e onde tem agora a sala de estar, aquela parede que existe entre as duas, tem que ficar ou pode mexer, o que acha ?
    Colocado por: KduvidasLFF, existe algum motivo especial para a cozinha não poder ser alterada/mexida? Qual é o desnível entre a cozinha e o restante piso?
    desde já obrigado pelos vossos comentários.
    A razão para não mexer na cozinha é porque ela já existe totalmente funcional e o orçamento não permite qualquer alteração. A parede divisória entre a "nova sala" e a cozinha que poderia ser removida é precisamente onde se localizam armários, banca da cozinha, frigorífico, etc. Daí as maquinas de lavar e secar terem de ser colocadas no novo W.c. (o actual compartimento onde se encontram é a "nova sala".
    Colocado por: LFF1980
    Pois, mas com estas 2 condicionantes fundamentais, torna-se improdutivo qualquer aconselhamento:
    - cozinha intocável, só porque sim
    - mas também porque o todo está condicionado em termos orçamentais...
    Prioritização invertida e omeletas sem ovos, é mistura que não conjuga.
    Boas obras e boa sorte,
    ..mas há massa para fazer mais um acrescento, que aparentemente não tem qq tipo de necessidade de existir.
    Colocado por: KduvidasPois, mas com estas 2 condicionantes fundamentais, torna-se improdutivo qualquer aconselhamento:
    Concordam com este comentário: Kduvidas
    Colocado por: Pedro Barradas..mas há massa para fazer mais um acrescento, que aparentemente não tem qq tipo de necessidade de existir.
    Tem razão. Mais essa... não tinha reparado naquele apêndice a vermelho 🤨
    É o que acontece quando a parte condiciona o todo e turva o raciocínio 😏
    Concordam com este comentário:Kduvidas
    Colocado por: KduvidasTem razão. Mais essa... não tinha reparado naquele apêndice a vermelho 🤨
    agradeço o comentários de ambos, contudo precipitaram-se nas conclusões.
    Colocado por: LFF1980A ideia é remodelar uma parte da casa que neste momento é usado como armazém
    a única "massa" disponivel é para fazer uma remodelação interior devido à dificuldade física própria da idade, por isso não entendo a parte do "não existir necessidade de existir".
    para clarificar mais um pouco, está é uma tipica casa dos anos 70 com armazem/garagem no rés do chão e restantes compartimentos no primeiro andar. Mais tarde foi feita uma cozinha no rés do chão, e pretende-se agora transformar uma parte do armazem em quarto e pequena sala pelo motivos a cima citados.
    Colocado por: Kduvidase omeletas sem ovo
    para mim existem várias possibilidades, alias, eu até chegar a esta solução testei mais 2 ou 3 e tenho a certeza que diferentes pessoas chegariam ainda a outras tantas solução tão ao mais válidas que esta, daí ter pedido opinião.
    LFF, se alguém tirou conclusões precipitadas, foram induzidas por si.
    Repare. Cada desenho que postou traz mais uma novidade. Depois condiciona a participação opinativa das pessoas à condicionante financeira e à pré existência de uma cozinha que é incontornavelmente o centro de toda a remodelação. Remata dizendo que já idealizou várias opções que descartou até chegar ao desenho final.
    Este é um caso típico (muito frequente aqui) de quem não vem pedir opinião, mas sim obter a confirmação favorável da sua versão.
    Desculpe a franqueza, mas é assim que é visto.
    Sendo percebido que a sua intenção é atender a condições de bem estar, mobilidade, etc... de pessoas de idade (essa sim parece ser a necessidade de existirem as obras), a sua prioridade deveria ser a harmonia, adequação e funcionalidade do espaço e não recusar-se a explorar outras alternativas pelo condicionalismo de uma cozinha que não pode ser mexida por isto ou por aquilo ou porque não pode gastar (ou talvez até nem gastasse) mais umas centenas de euros a abrir uma porta ou janela de ligação...!?
    Enfim. São opções.
    tem sempre a hipotese de contratar um profissional para ajudar no exerccio, visitar o local e consigo cegar a uma conclusão informada e optimizada para o caso em questao.
    Colocado por: KduvidasDepois condiciona a participação opinativa das pessoas à condicionante financeira e à pré existência de uma cozinha que é incontornavelmente o centro de toda a remodelação.
    não é uma condicionante opinativa, é uma condicionante de projecto, como outra qualquer.
    Colocado por: KduvidasEste é um caso típico (muito frequente aqui) de quem não vem pedir opinião, mas sim obter a confirmação favorável da sua versão.
    agradeço a franqueza mas mais uma vez, está a tirar conclusões erradas, não é de todo isso que pretendo.
    Colocado por: Kduvidasa sua prioridade deveria ser a harmonia, adequação e funcionalidade do espaço e não recusar-se a explorar outras alternativas pelo condicionalismo de uma cozinha que não pode ser mexida por isto ou por aquilo ou porque não pode gastar (ou talvez até nem gastasse) mais umas centenas de euros a abrir uma porta ou janela de ligação...!?
    tal como referi, é uma condicionante do projecto. Não adianta estar a divagar com situações que de nada me servem, contudo agradeço na mesma.
    tal como referi anteriormente, a area de intervenção está delimitada.
    Colocado por: LFF1980Neste momento tudo o que está dentro da linha azul é apenas uma ideia, nada está construído. A minha duvida é se alguem tem uma ideia melhor de como resolver este espaço.
    Colocado por: Pedro Barradastem sempre a hipotese de contratar um profissional para ajudar no exerccio, visitar o local e consigo cegar a uma conclusão informada e optimizada para o caso em questao.
    ja foi feito, mas obrigado pela sugestão.
    Colocado por: LFF1980ja foi feito, mas obrigado pela sugestão.
    É isso que apresenta?
    com a condicionantes que se colocaram, sim, foi essa a solução que mais nos agradou.
    Tem alguma opinião sobre como melhorar?
    já agora, fica a planta do res do chao existente. Tal como referi, a area a intervir é a area a azul, essa é uma das condicionantes.
    Colocado por: LFF1980Tem alguma opinião sobre como melhorar?
    se já tentaram as opções...
    Até poderei ter, mas isso carece de tempo... pensa que essas coisas fazem-se em 10 minutos. se está apagar a um profissional para resolver, se continua insatisfeito... tem de o pressionar.
    PS: isso vai ser licenciado, ou é somente para fazer as obras de adaptação?
0.0244 seg. NEW
