    Tenho na minha casa interruptores efapel, penso que série Apolo 5000. Em vários sítios onde os interruptores são múltiplos acontece ao ligar um interruptor o do lado ir atrás. Hoje resolvi tirar as teclas para ver se percebia o problema e acho que percebi. Os parafusos assinalados com 1 na imagem parecem ter a cabeça muito grande, fica saliente, o espelho fica com um alto nesse local e depois a tecla não assenta bem... Acham que faz sentido? Se sim, qual o parafuso indicado para aqui? Já agora, pelo que vi no site da efapel os buracos que assinalei com 2 deviam ter parafusos mas estão vazios. Não percebi a função deles. Não farão falta?
    Obrigado!
    Esses parafusos que estão no 1 deviam estar no 2, são as garras para fixar o miolo á caixa.
    Uso parafusos pretos de Pladur, têm cabeça chata e comprimento certo para ficar no 1
    Já tenho comprado desses para outras finalidades, costuma haver até a peso no Aki. De que tamanho usa? Relativamente às garras, se calhar de facto não fazem muita falta, ou será que nos que ficam no meio do espelho devia usar a fixação com garra em vez do parafuso que aperta directamente na caixa?
    Isso é que foi poupança nos parafusos!
    Tem parafusos à caixa de aparelhagem, não tem garras, qual é o problema mesmo?
    A aparelhagem Legrand Niloé também não traz garras.
    O problema é o alto que fica no espelho devido aos parafusos.
    Os meus também são Efapel e têm garras e parafusos, o modelo é outro e os parafusos são de cabeça chata
    A EFAPEL traz sempre garras, quem instalou tirou por algum motivo, o que digo é que não é ilegal não ter garras.
    Obrigado a todas pela ajuda!
    Colocado por: VarejoteTem parafusos à caixa de aparelhagem, não tem garras, qual é o problema mesmo?
    Se se deu ao trabalho de vir aqui ao tópico escrever, mais um bocadinho e lia a minha mensagem completa, assim percebia qual é o problema...
    Colocado por: VarejoteA EFAPEL traz sempre garras, quem instalou tirou por algum motivo, o que digo é que não é ilegal não ter garras.
    Ilegal? Onde é que isso já vai... Eu só perguntei para que servia, se era mesmo necessário, porque retiraram os parafusos que afinam a garra para prender o interruptor à caixa, mas como têm a cabeça grande depois o espelho não assenta bem.
    Os parafusos que estão na foto a fixar à caixa de aparelhagem, parecem-me os os parafusos originais das garras.
    Tiraram das garras, para colocar direto na caixa de aparelhagem, agora o motivo não sei.
    O motivo também não sei, mas deve ter sido "deixa cá aproveitar estes parafusos para fixar à caixa já que não são precisos nas garras, e sempre poupo uns cêntimos". O problema é que depois ficam saídos, o espelho faz barriga e o interruptor não assenta bem, fica de lado. É quase imperceptível, só comecei a reparar porque em alguns ao ligar um interruptor o outro do lado vinha atrás...
    Depois de tentar substituir os parafusos dá-me ideia que por muito fina que seja a cabeça vai sempre levantar o espelho, acho que a melhor solução seria mesmo o espelho ser mais fino nesse local, tal como nas extremidades onde o parafuso fica completamente à mostra.
    Tem de trocar por parafusos de cabeça chata(pequena), qualquer loja de ferragens, leroy etc. Vende isso ao peso.
    Isto
    Esse é muito comprido, um mais curto também faz o serviço.
    Pladur pretos.. 25 ou 30mm salvo erro
    Parafuso 3x20mm os de pladur tem cabeça demasiado grande
    Os meus foram todos corridos a isto.
    Pessoal, muito obrigado pela ajuda com tanto detalhe!
    Vejo que a série que o rjmpires tem é diferente da minha. Nessa talvez não faça tanta diferença a altura do parafuso porque nos espelhos múltiplos tem moldura à volta de todos os botões, no caso da minha não, os botão não têm nada entre eles. Exemplifico com foto do espelho da série logus 90 e apolo 5000:
    Sim, as séries são diferentes, os meus são mesmo esses Logus 90.
    Passa numa drogaria e trás os parafusos com a cabeça mais chata que tiverem e que também seja pequena.
    Só coloquei a foto como exemplo da cabeça chata, não disse medida alguma.
0.0187 seg. NEW
