    Boa tarde a todos.
    Tenho um móvel antigo que foi pintado, mas reparei que nos armários debaixo e gavetas tinha muito bolor.
    Já aspirei e agora queria saber a melhor forma de limpar o móvel e protege lo, pois onde aparece o bolor é na parte de dentro e atrás onde não tem tinta nem tratamento nenhum.
    Reparei que o móvel estava muito encostado a parede e pode ter sido esse o problema... quando tratar dele vou por placas de xps na parte traseira para não estar em contacto direto com a parede.
    A minha dúvida é a seguinte, já li aqui noutras discussões sobre o assunto conselhos para limpar com aguarrás e vaselina. Será que é uma boa opção?
    E melhor por um imunizador? Ou envernizar o móvel atrás e por dentro?
    • ACMFR
    • 5 novembro 2020 editado
    Foto
    O bolor tem a ver com a humidade/condensação no interior da casa.
    Falta de ventilação.
    Sim eu sei, mas agora queria saber a melhor forma de tratar do móvel...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo09092021
    Limpe com vinagre de limpeza, deixe secar muito bem, o ideal é colocar ao sol e depois envernize.
    Era o que eu estava a pensar fazer, não posso por aí sol, mas desumidificador até estar bem sequinho...
    Mas como li algures aguarrás e vaselina, fiquei sem saber o que era melhor
    Concordam com este comentário: Ana_Dado
    • zed
    • 6 novembro 2020
    O álcool faz o mesmo efeito que o vinagre e não deixa cheiro.
    A madeira precisa de respirar, por isso sempre que possível as velaturas devem ser leves, permeáveis ou substituídas por óleos naturais.
    Pense na madeira como se fosse a sua pele.
    Quanto às partes pintadas já nada pode fazer, quanto às restantes limpe bem apenas com um pincel ou pano. Aplique um óleo de teca, é muito fácil de encontrar em qq grande superfície, aplique 2 demãos e a partir daí repita o processo anualmente.
    Mas a verdadeira prioridade será resolver o problema de humidade que tem na habitação. Isso não faz só mal aos móveis, mas também às pessoas.
    ou oleo de cedro. funciona igualmente bem.
    Aquele móvel esteve um tempo fechado e estava completamente encostado a parede... a parede não tem humidade, até porque atualmente a divisão é muito arejada... penso que tratando do móvel, não voltará a acontecer... 🙏
    Obrigada pelas dicas... vou limpar com vinagre ou álcool e depois ponho óleo de cedro que penso que até tenho em casa da minha mãe.
    Quando voltar a arrumar o móvel não o vou encostar a parede e vou por xps atra.
    Eu oferecia o XPS ao vizinho.
    Se não há humidade ambiente, depois de fazer o tratamento basta deixar o móvel desencostado 2 ou 3cm.
    Porquê? Não ajuda a não ter humidade?
  11.  # 13
    Colocado por: ACMFRPorquê? Não ajuda a não ter humidade?
    Se não há!? Só vai inibir o túnel de arejamento criado pelo “desencostar “.
    Logo prejudica mais do que beneficia.
  12.  # 14
    A casa não tem muita humidade, mas como moro numa zona super húmida, no inverno tenho de usar o desumidificador porque é uma casa com 80 anos, não é completamente perfeita nesse aspeto.
    Sei perfeitamente que tem alguma humidade ascendente, mas nada de preocupante e não há muito que possa fazer além de usar o desumidificador, arejar...
    Daí pensar que o xps protegia o móvel do “frio” da parede... Mas talvez só o distanciamento baste.
    Obrigada a todos pelos conselhos, hoje já vou tratar do assunto 😊
0.0144 seg. NEW
