    Boas pessoal.
    Estou a construir um anexo que servirá para arrumos, guardar bicicleta, colocar uma passadeira, etc, com cerca de 13m2 brutos +/-.
    Irá levar tijolo de 15 (uma só fiada)
    O senhor que irá construir, perguntou se queria colocar capoto. E fiquei sem saber, porque não sei o custo total a mais.
    Mas o que queria saber é: para o meu caso, compensa? Ou será dinheiro deitado ao lixo?
    Desde já obrigado
    Ou coloca reboco hidrofugo e pinta ou capoto.
    Numa área tão pequena a diferença é pouca.. se vai lá por a passadeira para correr não vai correr numa estufa no verão e frigorífico no inverno..
    Como vai ser o telhado? Tem isolamento?
    Obrigado pela resposta.
    O telhado será painel sandwich.
    Ok, capoto de 30mm serve para o efeito?
    O anexo não é para ter a qualidade como uma casa, mas também não quero fazer uma porcaria qualquer..
    Já meteu o pé na poça com a sanduíche..
    Colocado por: JCoimbramas também não quero fazer uma porcaria qualquer.
    Se puder meta telha. Pouco mais caro lhe sairá que a sandwich e não fica com ar abarracado. Pode ser só embirrância minha, mas nuca gostei de ver esses painéis sem ser em edifícios industriais.
    Quanto à questão, eu acho que deveria isolar. A espessura do capoto depende da zona do país, mas se vai usar como ginásio, convem ter uma temperatura confortável.
    Colocado por: RicardoPortoJá meteu o pé na poça com a sanduíche..
    Calma, ainda não está nada comprado. Só está o chão em betão feito... Mas porquê?
    Colocado por: JCoimbraMas porquê?
    Porque o painel é uma fonte de problemas.
    Existem por aqui inúmeros exemplos disso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JCoimbra
    eu teria feito isso em bloco de 20. rebocado e pintado pelo exterior. por dentro , isole com la mineral + gesso cartonado. fica muito melhor.
    Isso teve projecto ou está a fazer porque sim?
    Boas Pedro, é uma obra de escassa relevancia urbanística e não tem projeto, obviamente.
    O espaço disponível para construir é limitado. E a qualidade de construção será lowcoast.
    Essa solução de gesso cartonado + la mineral é uma solução mais cara que o capoto de 30mm pelo exterior?
    Colocado por: zedasilva
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JCoimbra
    Com qualquer painel? Mesmo aqueles melhores?
    Colocado por: JCoimbraEssa solução de gesso cartonado + la mineral é uma solução mais cara que o capoto de 30mm pelo exterior?
    Deve ser é mais barata... ou o mesmo custo.
    30mm de ETICS é uma bosta, tem de ser minimo 40mm.
    Em principio não, com a vantagem que é mais eficiente termicamente
    se não quiser Gesso cartonado, para não ter de pintar, lixar e amassar juntas, substitui as placas de gesso por placa de OSB 9mm.
    Obrigado a todos
    Colocado por: Pedro Barradasse não quiser Gesso cartonado, para não ter de pintar, lixar e amassar juntas, substitui as placas de gesso por placa de OSB 9mm.
    Como é a aplicação desse material?
    Colocado por: JCoimbraComo é a aplicação desse material?
    Parafusos, por exemplo.
    igual ao gesso... pode até usar o mesmo tipo de parafusos ( convém pre-furar) e restantes regras de instalação.
    O OSB é muito mais resistente ao choque e ás cargas que possa querer aplicar.
    Pode pintar, envernizar ou deixar cru.
    Eu também escolheria OSB, e colava directamente à parede.
    Colocado por: nunos7
    As paredes terão que ser rebocadas por dentro na mesma?!
    Colocado por: JCoimbraAs paredes terão que ser rebocadas por dentro na mesma?!
    Se quiser... se for tijolo convem sempre, se for bloco, bem assente não precisa.
    Concordam com este comentário: nunos7
0.0213 seg. NEW
