Estou pela primeira vez a remodelar um apartamento e tenho algumas perguntas em relação às qual a melhor opção. Basicamente estou a ponderar em usar Pladur ou não. O apartamento de momento tem paredes com tinta de areia, ainda em bom estado, sem humidade, sem lascar. Gostaria de tornar as paredes lisas.
Qual seria a melhor opção, colocar Pladur por cima das paredes? Simplesmente colando. Ou colocar estuque por cima das paredes? Tive empreiteiros que disseram que colocar o estuque era fácil, só picar a parede e colocar massa. Mas outro que me disse que era necessário rebucar a parede.
Outra pergunta é em relação ao espaço que o Pladur irá necessitar no teto. Um disse 10cm, outro disse 15-20cm. Tendo em conta que o teto já não é muito alto, gostaria de saber quanto espaço é necessário.
Finalmente, se me decidir pelo Pladur, qual o tipo de Pladur mais adequado para o teto e qual o mais adequado para as paredes? Isto não se aplicaria na casa de banho onde vou colocar ladrilho.
Se tem tinta de areia só precisa de tirar a tinta de areia ou, em alternativa, betumar com massa própria por cima. É verdade que pode colar gesso cartonado por cima também. Tudo depende se quer aproveitar para aplicar isolamento ou não.
No teto também depende se vai aplicar isolamento ou não. Se não vai penso que até pode ser menos que os 10cm que menciona.
Cada marca/sistema terá placas próprias parede e teto
Vai fazer uma remodelação total ou só vai mexer em tetos e paredes? Relativamente às questões que colocou, se não tem nenhuma intenção mais elaborada em mente, basicamente já tem as respostas👍 Alisar as paredes é simples com um barramento de massa especifica para o efeito. Os tetos, depende das dimensões e com que finalidade pretende instalá-los.
