    • JulioF
    • 11 novembro 2020 editado
    Boas, alguém me poderia ajudar a calcular o quantidade de blocos necessários para construir um muro de 75m de comprido por 1.5m de altura?
    E a quanto anda o preço do bloco de cimento por estes dias?
    cada bloco tem 20cm x50cm. 2 blocos faz um metro em comprimento. 7 blocos + a massa de assentamento fará os 1.5m de altura, portanto, serão 14 blocos por metro de muro com 1.5m de altura. grosso modo.
    ora como terá 75m
    serão 75m x 14 blocos= 1050 blocos....
    Havera que descontar pilares, haverá que meter o desperdício...
    Boa sorte.. Essa matematica, isto são contas básicas... mesmo basicas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JulioF
    • JulioF
    Colocado por: Pedro Barradascada bloco tem 20cm x50cm. 2 blocos faz um metro em comprimento. 7 blocos + a massa de assentamento fará os 1.5m de altura, portanto, serão 14 blocos por metro de muro com 1.5m de altura. grosso modo.
    ora como terá 75m
    Pois mas o mal é que não sabia ao certo as medidas dos blocos! Ainda procurei na net, mas só me aparece sites brasileiros e mostrava sempre diferentes medidas!
    Muito obrigado pela resposta
    Concordam com este comentário: AlbertinoV
    Tem de mudar as preferências de língua, zona do seu motor de busca.. Ou, ver menos brasileiras 😇🤣
    Concordam com este comentário: PauloJSantos, JulioF
    Colocado por: JulioFmuro de 75m de comprido por 1.5m de altura?
    Atenção à quantidade de muro que fica abaixo da cota da estrada, as vezes para ficar com um muro de 1,5 m acima da cota da estrada na prática tem de fazer muros com 1,70-1,90 m.
    Quanto ao preço do bloco comprei há pouco tempo a 68cent a unidade, ova incluído.
    Colocado por: HAL_9000Atenção à quantidade de muro que fica abaixo da cota da estrada, as vezes para ficar com um muro de 1,5 m acima da cota da estrada na prática tem de fazer muros com 1,70-1,90 m.
    Muito obrigado pela resposta!
    A questão do muros tenho a sorte do terreno estar todo ele um pouco acima da estrada, portatno menos gasto em material. A dúvida questão era mais a quantidade e o preço do bloco! Tinha visto quase a 1€ mas depois alguém me falou que comprou por volta dos 60cent. E quando se fala em grandes quantidades faz bastante diferença o preço!
    há bloco com diversas espessuras= preço diferente. Não recomendo menor de 15cm
    Colocado por: Pedro Barradashá bloco com diversas espessuras= preço diferente. Não recomendo menor de 15cm
    Pois, como é para um muro para em todo o redor da casa, para conferir alguma privacidade e segurança, tem de ser um muro minimamente seguro e robusto! A minha ideia seria mesmo desse de 20x50! Menos que isso não sei se confio muito... Até porque é 35m de frente mais 75 nas laterais e isso pede um muro robusto!
    Até porque a diferença no preço não deve ser assim tão grande para um bloco um pouco mais pequeno
    Sim, o preço indicado foi para bloco 20*50*20. Com outras medidas terá outro tipo de preço.
      nunos7
    • 12 novembro 2020 editado
    Julio está a fazer confusão? os blocos são em 20x50x12 ou 20x50x20 ou 20x50x25 ou 20x50x28, etc...
    onde as medidas q dei (e o Pedro tb) são: altura x comprimento x largura
  9.  # 12
    Colocado por: JulioFA minha ideia seria mesmo desse de 20x50!
    isso são todos... é a medida do bloco.
    Mas, qual a espessura de bloco que anda a ver? de 15, de 20, 25cm?
  10.  # 13
    Colocado por: nunos7Julio está a fazer confusão? os blocos são em 20x50x12 ou 20x50x20 ou 20x50x25 ou 20x50x28, etc...
    Não estava a fazer confusão, como é 20x50x20, meti apenas uma vez 20x50! Até porque falei em robustez, estava a referir me a largura!
  11.  # 14
    Mas,qual a espessura de bloco que anda a ver?de 15, de 20, 25cm?
    20x50x20!!! 20cm de largura... Meti apenas uma vez os 20 porque não me pareceu necessário meter as 2 vezes!
    Acha que o de 20x50x20 é suficiente para um muro deste tamanho?? Ou isso pede um mais largo?
  12.  # 15
    se for muro simples com pilares e lintel em cima a fechar, os blocos de 15 a meu ver são suficientes...
    NOTA: Onde escrevi 20*50*12 queria dizer 20*50*15...
  13.  # 16
    Colocado por: JulioFAté porque falei em robustez, estava a referir me a largura!
    No dia a dia um muro com blocos de 15 de largura faz o mesmo efeito do que um muro de blocos de 25. Numa situação extrema, como ir um carro contra o muro, só se tivesse um muro em betão.
    assim falar de robustez a partir da largura dos blocos não é importante para o destino que se vai dar ao muro.
  14.  # 17
    Colocado por: JulioF20x50x20!!! 20cm de largura... Meti apenas uma vez os 20 porque não me pareceu necessário meter as 2 vezes!
    Home para isso diz somente que é bloco de 20. o resto das dimensões, são standard.
    O de 15 chega perfeitamente. rebocadinho fica sensivelmente com um muro de 20cm de espessura.
    Concordam com este comentário: nunos7
  15.  # 18
    Ainda à 2as semanas pedi aqui um orçamento e para bloco de 15 ficava a 0.66€ cada um já com IVA. O muro que quero fazer (quando acabar o resto das ****..) vai ser com esse bloco. Fica pouco mais caro que o tijolo de 15, mas pelo menos tem melhor qualidade (o tijolo anda MUITO podre..)
  16.  # 19
    Colocado por: SS1128Fica pouco mais caro que o tijolo de 15, mas pelo menos tem melhor qualidade (o tijolo anda MUITO podre..)
    o problema é que ninguém tem as preocupações que se tem com as casas quando se fazem os muros, muitas vezes nem a tinta com que o muro é pintado é igual à da casa, com a desculpa que é um muro que não interessa estar a gastar dinheiro e depois passado 5 anos, continua a casa toda bonita e o muro já está uma desgraça.
    não seria nenhum fim do mundo fazer um muro com tijolo, mas lá está com toda a humidade ascendente que o muro vai ter o bloco aguenta-se melhor do que o tijolo.
  17.  # 20
    Colocado por: pauloagsantosmuitas vezes nem a tinta com que o muro é pintado é igual à da casa,
    Eu até concordo consigo. Mas usar a tinta da casa no muro, em muitas situações sai caro, caro. Agora deve-se é escolher sempre uma tinta decente e não as tretas de marca branca que por aí andam que duram um ano.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, JulioF
0.0215 seg. NEW
