    Existe alguma solução para disfarçar fissuras na cerâmica (azulejos) provocavas pela aplicação de toalheiros?
    Não tem mais peças? Tire essa e meta uma nova.
    Para a próxima use uma broca destas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
    Queria mesmo evitar essa solução porque ainda são algumas peças a substituir.
    Estava a pensar nalgum produto que se aplique
    Se estava a aplicar toalheiros é porque a casa é recente, ou estou a pensar mal?
    Não se meta já com remendos, para além de que não há milagres para o que pretende.
    Colocado por: rjmpiresSe estava a aplicar toalheiros é porque a casa é recente, ou estou a pensar mal?
    Está a pensar bem.
    As brocas têm algum nome específico?
    São brocas para ceramica e vidro.
    Colocado por: bigideaEstava a pensar nalgum produto que se aplique
    Não há milagres...
    substitua, enquanto ainda encontra mosaicos iguas.
    Isso não dará nunca para disfarçar. Faça como sugeriram e susbtitua as peças partidas. A moradia é recente? Por norma costumam sobrar peças que são guardadas numa arrecadação, pode ter-se dado o caso de ter aí por casa algumas sobras.
    Nunca furei cerâmica com essas brocas, usei sempre brocas normais de betão/pedra e nunca partiu nenhum..simplesmente uso o berbequim mais fraco, na velocidade mais lenta (aquilo tem uma "caixa" com duas velocidades) e sem martelo.
    Espero sempre por acabar a cerâmica antes de ligar o martelo para furar o reboco/tijolo.
    Demora um bocadito, mas evita essas desgraças..
    Com material apropriado não é preciso rezar uma Avé Maria antes de começar 😛
    • VXMC
    • 12 novembro 2020 editado
    Nos próximos toalheiros experimente aplicar com cola e veda. Apliquei o meu assim e nao é preciso furar.
    Se ainda assim preferir aplicar com parafusos use destas brocas sem percusão:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bigidea
0.0155 seg. NEW
