    • Fcbp
    • 12 novembro 2020
    Boa Noite,
    Quando a Camara pede uma rectificação ao projecto, é necessário ver essa alteração em todos os desenhos? Por exemplo tem que vir essa alteração representada nos desenhos dos cortes laterais e alçados? Ou basta apresentar essa alteração nos desenhos das Planta dos pisos?
    Obrigada
    Então que fez os desenhos não sabe isso?
    A alteração tem que estar refletida em todas as peças. Peças escritas e peças desenhadas.
    Dependendo da alteração pode ser necessário rectificar e repetir todas as peças. Ou seja, um projeto novo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fcbp
    depende da alteração mas por norma tem que apresentar as peças desenhadas retificadas em que se reflete essa alteração
    na legenda por exemplo o desenho nº 02 deverá aparecer 02a e num campo da legenda onde está lá "substitui" deve por desenho 02
    é preciso rigor pois já vi muita trapalhada em obra á conta disto em que já ninguem sabia o que era atual ou não.
    Colocado por: marco1na legenda por exemplo o desenho nº 02 deverá aparecer 02a e num campo da legenda onde está lá "substitui" deve por desenho 02
    Isso, depende de cada qual... não há normalização sobre isso.
    Pode ser perfeitamente uma folha com o mesmo numero, mas com data de produção diferente.
    De qq maneira o arqutiecto é que tem de saber quais as peças/ desenhos que tem de alterar ou não.
    Pense que no final o projecto tem de ficar com as peças desenhadas do projecto final.
    como
    e evidente, o que eu disse "por norma" quer dizer uma forma de fazer, e que não dá direito a confusões tal como é pratica em certos grandes projetos em que a legenda tem lá quer um campo de datas, revisão e, substitui.
    • Fcbp
    • 12 novembro 2020 editado
    Obrigada a todos pelas reapostas.
    Os desenhos que foram rectificados têm essa indicação. A alteração foi no exterior e todas os desenhos das plantas do piso refletem essa alteração, no entanto estranhei não terem alterado os desenhos dos cortes longitudinais e dos alçados.
    Isto já está hà tanto tempo na câmara que quero ter a certeza que o arquitecto entregou tudo correcto, e que não vão pedir mais rectificacões por causa de um "erro".
    Então se pedirem, pedem, se já foi entregue e tudo mais.. deixe as coisas correrem... e não sofra por antecipação ;)
    • Fcbp
    • 12 novembro 2020
    Colocado por: Pedro BarradasEntão se pedirem, pedem, se já foi entregue e tudo mais.. deixe as coisas correrem... e não sofra por antecipação ;)
    O processo entrou como comunicação prévia em Junho, estou a começar a desesperar...a verdade é que foi mal submetido, com documentos em falta etc etc
    Se tivesse ido tudo bem de inicio, se calhar já estava despachado!
  7.  # 10
    Colocado por: Fcbp
    Então é normal, não sei qual é a sua Câmara mas aqui em Loures qualquer documento ou correção que se tenha que fazer soma se sempre mais 60 dias!
    • Fcbp
    • 12 novembro 2020
    Colocado por: Dav82
    É precisamente Loures!
    Então diz-me que as correções entregues há cerca de 3 semanas, só terei novidades em Dezembro/Janeiro??
    Agora é que me deixou preocupada....
  8.  # 12
    Colocado por: Fcbp
    Comigo foi assim, também coloquei comunicação prévia e faltou pelo menos 3x documentos, só recebi resposta em cada uma das vezes praticamente ao fim de 60 dias
  9.  # 13
    Alguns regulamentos municipais definem claramente que, no caso de serem feitas alterações aos projectos, é preciso alterar as peças desenhadas correspondentes e se deve entregar todos os elementos de novo.
    Ou seja, se vou alterar um projecto de arquitectura, modifico as peças desenhadas que entender, mas tenho que entregar todos os desenhos.
    Assim sabe-se sempre qual é a última versão.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, marco1
  10.  # 14
    É verdade, agora com o digital, é isso mesmo. V1, v2... Etc...
  11.  # 15
    No meu caso específico antes de colocar na Câmara reuni com o Arq. da Câmara que conferiu a arquitetura toda e deu o aval que estava tudo ok, fiz autoliquidacao esperei 30 dias e arranquei com a obra, depois fui corrigindo o que estava em falta, sei que foi um papel do projeto termico, foi o projeto de ventilação que não tinha sido colocado e outro papel qualquer.
    • Fcbp
    Colocado por: Dav82
    Eu até posso compreender que as coisas neste momento estejam mais atrasadas, mas não estava preparada para tanta demora.... até porque o que me "venderam" foi outra coisa, mas isso já são outros 500....
    Tenho acompanhado aqui a sua obra, e se não estou em erro, pelas fotos,até é numa rua onde custumo passar.
    Boa sorte para a continuação da mesma!
    Obrigada
    • Dav82
     # 17
    Colocado por: Fcbp
    Obrigada
    Já vou na segunda comunicação prévia e posso lhe garantir que é o normal, não tem nada haver com os tempos que passamos. Agora fez uma correção vai demorar muito perto dos 60 dias a darem lhe um feedback se de seguida tiver outra correção a fazer são mais 60 dias e assim sucessivamente!
    Obrigado e desejo lhe boa sorte também!
    • Fcbp
    • 12 novembro 2020
     # 18
    Colocado por: Dav82No meu caso específico antes de colocar na Câmara reuni com o Arq. da Câmara que conferiu a arquitetura toda e deu o aval que estava tudo ok, fiz autoliquidacao esperei 30 dias e arranquei com a obra, depois fui corrigindo o que estava em falta, sei que foi um papel do projeto termico, foi o projeto de ventilação que não tinha sido colocado e outro papel qualquer.
    Neste caso a decisão foi não arrancar com a obra enquanto n houvesse parecer da câmara, para não haver problemas...
    • Fcbp
    • 12 novembro 2020
     # 19
  12.  # 20
    Colocado por: FcbpQuando a Camara pede uma rectificação ao projecto, é necessário ver essa alteração em todos os desenhos? Por exemplo tem que vir essa alteração representada nos desenhos dos cortes laterais e alçados? Ou basta apresentar essa alteração nos desenhos das Planta dos pisos?
    Olá, a correcção deve ser feita em todos os desenhos e textos em que a versão original deixou de estar correcta.
    Ou seja, se o que corrigiu não tem impacto na fachada, não necessitará de alterar os alçados por exemplo.
0.0187 seg. NEW
