    no seguimento de compra de casa nova, verifico que existe na casa um sistema central de alarme, da qual o antigo proprietário, que nunca usou, não sabe o código. Vinha por este meio pedir ajuda na resolução do problema, para o por a funcionar.
    Pela unidade que está no armário, será o modelo Kyo da Bentel Security.
    Neste momento o alarme até esta desligado do quadro eletrico, mas pretendia saber como o por a funcionar, fazendo um reset ao codigo para o poder configurar.
    cumps
    up
    Só fazendo reset á central com valores de fábrica, ou através de menu de instalador, se não foi mudado experimente 0025, penso ser esse o código por defeito.
    Colocado por: helderdlsSó fazendo reset á central com valores de fábrica, ou através de menu de instalador, se não foi mudado experimente 0025, penso ser esse o código por defeito.
    Como se faz isso? Sou um pouco verde nesta questão, é a primeira vez que compro casa com alarme de origem.
    Em relação ao codigo, vou testar
    Conheço essas centrais mas não trabalho com essa marca o que faz ser difícil ajuda-lo de maneira exata, o reset pode ser feito através do menu de instalador (experimentou o código?) ou na placa da central ( normalmente através de um jumper).
    usei o código que mencionou e de facto consegui aceder a um menú, para modificar data/hora, textos das zonas, telefone, teleservice, e algumas outras coisas.
    Um dos menus é codigos, mas mesmo com um manual da marca ao lado, não consegui fazer reset nem entender como armar/desarmar o sistema, pelo menos para ir percebendo o funcionamento aos poucos
    Colocado por: tjesus123Boa tarde,
    cumps
    Conseguiu resolver o problema ? Comprei u.a casa e estou com o mesmo problema com um alarme igual a este
    Colocado por: Patricyaaa
    Bom dia, só agora vi a sua resposta.
    Acabei por instalar uma solução de alarme de domótica, adiando a ativação deste.
    Pelo que pesquisei, o reset pode ser feito por companhias de alarmes que trabalhem com a marca, mas envolvia sempre a deslocação de um técnico a 50€/hora, uma vez que eu não entendia nada dos menus quando entrava no sistema.
    Conseguiu resolver de outra forma?
0.0101 seg. NEW
