    vivas
    tenho que colocar novos tubos de conduta de água no exterior pois os antigos romperam. Algumas perguntas:
    - que material utilizar: multicamadas/PEX ou PPR? Tenho ouvido falar mais do primeiro mas já me tentaram impingir o segundo
    - diâmetro: 25 mm?
    - a que profundidade devem estar colocados os tubos?
    - é boa ideia cobrir ou envolver o multicamadas com/em cimento? Directamente, i.e., com ou sem alguma manga de cobertura?
    Certamente que os assuntos já foram muito debatidas mas estou com alguma pressa, pelo que qq resposta mesmo que telegráfica será apreciada
    OBRIGADO
    penso que deve utilizar PEAD no seu caso, na net tem lá informação sobre aplicação dos mesmos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: D Sebastiao
    Colocado por: D Sebastiaoconduta de água no exterior
    Mas é a conduta principal que vem para a habitação ou é a que vai para o quintal?
    é a principal: vem da rede pública para casa/vivenda, passando uns metros no quintal
    Qualquer um, PPR ou Multicamada serve para o que pretende, deve ficar mais barato em PPR.
    Enterre a uns 20cm de profundidade envolto em areia e cubra com cimento.
    Obrigado, portanto o cimento não deve tocar o tubo, certo?
    em geral, qual o risco de rutura e a possibilidade de substituir segmentos?
    o ideal é PEAD. meta a uns 40cm, envolto em areia, e fita azul avisadora...
    Colocado por: D Sebastiaoé a principal: vem da rede pública para casa/vivenda, passando uns metros no quintal
    Colocado por: D SebastiaoObrigado, portanto o cimento não deve tocar o tubo, certo?
    Envolver em areia é melhor prática que colocar cimento direto.
    Risco de rutura não lhe sei dizer.
    25 mm chega ou melhor ?
    normalmente nas moradias que tenho feito, é usual o PEAD32
    Obrigado, mas dentro de casa, os canos têm anos, não será melhor apenas mm no ramal de entrada?
    acrescento: 50 anos e mm no ramal de entrada na propriedade
    25 mm, para casa de 2 pisos
    O ramal é da responsabilidade da camara/ SMAS.
    Do contador para dentro da sua propriedade é que se esta a discutir a solução!! PEAD.
    depois tem ainda a instalação que distribui dentro do edifício. eu essa prefiro que seja em multicamada, sendo que a a gua quente sanitária leverá sempre manga de isolamento.
    Colocado por: D Sebastiao25 mm, para casa de 2 pisos
    Essa coisas calculam-se. pode pdeir a um eng. civil para lhe fazer um projecto de rede de distribuição.
0.0169 seg. NEW
