    Viva,
    Estou a fazer uma pequena remodelação e preciso passar uma canalização elétrica para o centro de um quarto.
    Há algum problema em fazer um roço na abobadilha da placa em termos de segurança?
    Estou a pensar passar canalização de 16mm (ou eventualmente passar o cabo directo, para o roço ser menor e não apanhar a abobadilha.
    Penso que não apanharei nenhuma vigota, mas, caso apanhe, isto poder ser um problema?
    O que está por cima desse piso?
    Colocado por: nsiviViva,
    veja o sentido das abobadilhas e faz um buraco na zona que sai da parede e outro na mesma direcção onde quer o cabo,simples para quem sabe
    Nao abra rocos na abobadilhas senão vai ter o dobro do trabalho.
    Concordam com este comentário: Picareta
    Coloque tecto falso
    Não há problema nenhum, a abobadilha na prática só faz de cofragem.
    Colocado por: jorgandveja o sentido das abobadilhas e faz um buraco na zona que sai da parede e outro na mesma direcção onde quer o cabo,simples para quem sabe
    faz mais sentido...
    não consegue abrir um roço à medida numa abobadilha, manda logo abaixo uma boa parte dela e depois fica com um buracão para tapar.
    O que tem por cima?
    Por cima tenho o telhado e o termosifão. É uma laje inclinada.
    De qualquer forma não quero abusar da sorte.
0.0104 seg. NEW
