    Boa noite, infelizmente só agora me debrucei sobre o que está no projeto térmico da minha moradia que em breve começará a ser feita - ver aqui
    Para contextualizar, a minha moradia estará inserida num loteamento antigo de moradias em banda. A minha terá na empena direita uma Moradia já construída da qual desconheço constituição das paredes e na empena esquerda tem um lote vazio à venda sem previsão para construção. Pilares serão de 30cm.
    As paredes previstas em projeto térmico seriam:
    Paredes exteriores em alvenaria dupla,
    isolada pelo exterior em sistema ETIC's e com 36,5 de espessura total.
    Do interior para o exterior:
    Gesso estuque projetado - Espessura 2 cm
    Tijolo cerâmico vazado - Espessura 11 cm
    Caixa de ar não ventilada - Espessura 2 cm
    Tijolo cerâmico vazado - Espessura 15 cm
    Placa de EPS 100 - Espessura 6 cm
    Micro Reboco + Rede fibra de Vidro - Espessura 0,5 cm
    O coeficiente de transmissão térmica (U) é de 0,35W/m2.ºC
    Ponte térmica plana (Pilar)
    Betão Armado (Pilares e Vigas) - Espessura 30 cm
    O coeficiente de transmissão térmica (U) é de 0,49W/m2.ºC
    Ponte térmica plana (Caixa de Estore)
    Tijolo cerâmico vazado - Espessura 4 cm
    Argamassa de assentamento - Espessura 2 cm
    Caixa Estore EPS 100 (EC300/244x300C) - Espessura 3 cm
    O coeficiente de transmissão térmica (U) é de 0,79W/m2.ºC
    Pavimento Interior
    Pavimento Flutuante AC5 - Espessura 2 cm
    Camada de regularização - Espessura 1,5 cm
    Betão Leve Leca - Espessura 6 cm
    Lage aligeirada (H=20+5) - Espessura 25 cm
    Placa de EPS 100 - Espessura 8 cm
    O coeficiente de transmissão térmica (U) é de 0,33W/m2.ºC
    Após ler várias discussões estou inclinado a realizar algumas alterações, as quais peço opinião e/ou sugestão.
    Alterações Paredes Exteriores e Pavimento:
    1-Alterar para parede simples de Tijolo térmico e acústico Preceram 29/Bloco Térmico de 30 - Objetivo: Aumentar Resistência térmica
    2-Manter EPS 100 na empena que levar potencial futura habitação - Objetivo: Não encarecer obra com LM total
    3-Colocar Lã mineral (LM) na empena que já tem uma Habitação existente é viável? - Objetivo: Melhorar acústica
    4-Colocar XPS em vez de EPS no pavimento - Objetivo: Aumentar resistência mecânica
    Passando a sua constituição a ser do interior para o exterior:
    Tijolo térmico e acústico/Bloco térmico - Espessura 28,9/ Espessura 30
    Placa de EPS 100/Lã de Rocha - Espessura 6 cm
    Pavimento Interior
    Do interior para zona não útil
    Placa de XPS - Espessura 8 cm
    Qual a vossa opinião?
    A soluçao proposta pelo tipo das termicas é uma salganhada total. Diria que ficaria mais caro que uma fachada ventilada. Isto relativamente à soluçao das paredes.
    Eu gosto da soluçao de 29 cm tijolo termico com 6 cm de ETICS. Mas isto sou eu que gosto de soluçoes termicas com elevada inercia termica, que é meio caminho para garantir uma casa o mais "passiva e neutra" em niveis de aquecimento e arrefecimento.
    Mas tendo em conta que é uma casa de banda, tem o grande incoveniente de ser quase 40 cm de parede, logo perde area util interior. Se realmente for um problema, o tijolo 24 cm com 6 cm de isolamento exterior é uma soluçao perfeitamente corrente no litoral portugues.
    La mineral, so mesmo pelas caracteristicas acusticas... Nem me vou pronunciar nas vantagens e desvantagens no nosso clima.
    vá la ver no projecto de estruturas se realmente tem pilares e vigas com 30cm de espessura.
    e o que está descrito na acustica?
    e o que está definido na arquitectura?
    Mas acha que não justifica lá mineral, tendo em conta que é só por causa da acústica?
    Colocado por: NostradamusA soluçao proposta pelo tipo das termicas é uma salganhada total. Diria que ficaria mais caro que uma fachada ventilada. Isto relativamente à soluçao das paredes.
    Colocado por: Marcoveri87Mas acha que não justifica lá mineral, tendo em conta que é só por causa da acústica?
    Eu Acho que deve confrontar os projectistas ( será que os divversos projectos foram compatibilizados!?- tarefa que deveria ter sido efectuada pelo coordenador de projectos) e efectivamente optimizar as soluções construtivas, de acordo com as suas interrogações, que são mais que validas.
    Concordam com este comentário: Marcoveri87
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcoveri87
    Nas peças desenhadas de betão estão 30 cm de Pilar. Por isso confirmo.
    Na acústica refere o mesmo tipo de parede que no térmico.
    No de arquitetura estão desenhada as plantas com paredes exteriores de 40 pelo que com a solução proposta no térmico ainda sobra 1,5cm para área útil interior.
    Colocado por: Pedro Barradasvá la ver no projecto de estruturas se realmente tem pilares e vigas com 30cm de espessura.
    Colocado por: Marcoveri87Nas peças desenhadas de betão estão 30 cm de Pilar. Por isso confirmo.
    Isso é que não é normal... é habitual os 25, por forma a resolver mais facilmente todas aquelas questões que levantou.
    Acha que posso alterar para 25 ou será por ser 3 pisos que puseram 30. Com projeto aprovado na câmara não sei se posso alterar algo tão estrutural.
    E irei fazê-lo contudo, pretendia ir já com alguma alternativa de forma a obter resposta e comparação com soluções eventualmente apresentadas. Tendo em conta que não está de todo do meu agrado.
    Colocado por: Marcoveri87E irei fazê-lo contudo, pretendia ir já com alguma alternativa de forma a obter resposta e comparação com soluções eventualmente apresentadas. Tendo em conta que não está de todo do meu agrado.
    O ideal é contratar um tecnico para o assessorar nessas revisões de projecto. ou, já que tem a obra a decorrer, utilizar o seu Director de Fiscalização para o ajudar nessa optimização com os projectistas.
    Sim e irei fazê-lo. Contudo acham as opções que aqui pus descabidas tendo em conta os objetivos enunciados ou alteraria algo?
    Colocado por: Marcoveri87Contudo acham as opções que aqui pus descabidas tendo em conta os objetivos enunciados ou alteraria algo?
    Alteraria alguma coisa.. mas é para isso que os clientes me contratam. ( a mim ou outros, se necessitarem de 2ª opiniões devidamente fundamentadas nos seus projectos.) Casos houve que se alteram projectos inteiros de especialidade... Inclusive com alteração de equipa técnica...
    Ok. Vim apenas à procura de uma opinião para falar com os técnicos a quem paguei. Mas se resolver que estes não resolvem problema teria de pensar então em outra equipa técnica. O pior é que ter de pagar duas vezes projetos...
    Pensei que o FdC pudesse dar alguma ajuda tendo em conta diferentes experiências de DO's e técnicos. Contudo, obrigado
    Colocado por: Marcoveri87Pensei que o FdC pudesse dar alguma ajuda tendo em conta diferentes experiências de DO's e técnicos. Contudo, obrigado
    Não lhe demos já!? que isso pode ficar melhor. que não está optimizado, aparentemente. que as suas duvidas fazem sentido...
    Receitas e certezas= ou exige aos seus tecnicos que lhe façam o serviço devido, ou então arranja e PAGA a alguém fora, para dar apoio e consultadoria....
    No caso de necessitar está disponível para me acessorar? (pagando claro)
    Colocado por: Pedro BarradasReceitas e certezas= ou exige aos seus tecnicos que lhe façam o serviço devido, ou então arranja e PAGA a alguém fora, para dar apoio e consultadoria....
    Colocado por: Marcoveri87Paredes exteriores em alvenaria dupla,
    é impressão minha ou tem ai dois sistemas?
    para quê parede dupla e ETICs ao mesmo tempo?
    Colocado por: Marcoveri87No caso de necessitar está disponível para me acessorar? (pagando claro)
    como a obra é VN Gaia, deveria munir-se de um tecnico aí de perto, pode ser necessário reuniões com os projectistas e outros pormenores. Como já descrevi, o Diretor de Fiscalização de Obra ( DFO), arranje uma pessoa que além disso faça este trabalho. é muito melhor.
    PS: não contratou ninguem da equipa de projecto para desempenhar esta função (DFO), certo?
    Sim é o que está previsto em projeto térmico
    Colocado por: marco1
0.0209 seg. NEW
