    Boas malta,
    Comprei um apartamento e estou com um problema nas janelas.
    Tenho 3 janelas tipo porta de correr de vidro duplo,duas 200x200 e uma 200x300. As mesmas nos dias de vento abanam na parte de cima. Têm uma folga. Existe forma de as reparar ou só substituindo?
    As janelas abrem e fecham bem o único provlema é mesmo esse. 😔
    Como poderei resolver?
    O que abana? As folhas ou o caixilho?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfsilva
    Colocado por: luisrdsO que abana? As folhas ou o caixilho?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jfsilva
    Deixo link com vídeo para se perceber melhor
    https://drive.google.com/file/d/1S6_oCUrxypKKqUHCfMiyAI8LjEllNQi2/view?usp=sharing
    É pôr pelúcia mais grossa. É não é difícil.
    Ainda bem que falou em substituir pelúcia.
    Como se substitui a pelucia no caixilho?
    Na janela sem problema porque consigo tirar para fora... Mas e na caixilharia da parede?
    Por exemplo na fotografia.
    A da foto até nem parece estar muito má, mas tenho aqui zonas que nem tenho...
    Malta, alguma ideia aqui?
    A do caixilho só tirando fora.
    Ou se tem caixa de estore talvez dê para desapertar por cima.
    Nope, por cima é logo a caixa de estore... 😬
    Ou termina a caixilharia.
    Obrigado luisrds. Nada feito então
    É falar com um fabricante, pode haver modo que desconhecemos.
0.0143 seg. NEW
