    Boa tarde a todos,
    Tenho obras para fazer e gostava de pedir ajuda a este forum.
    Basicamente tenho duas casas de banho para serem reconstruídas quase na sua totalidade e tenho algumas questões, nomeadamente sobre o orçamento e do tempo que demorará a reconstruir, através da contratação de um empreiteiro.
    Sobre as duas casas de banho, e apesar de estarem sem uso há muito tempo, ambas existiam já, pelo que as canalizações, ainda que devam ser reformadas, já existem.
    WC1 (imagem WC1)
    Tecto — Está bom, repintar;
    Chão — Refazer totalmente, colocar azulejos e canalização para águas do duche;
    Paredes — Refazer totalmente: tirar azulejos e recolocar outros até dois metros ou pintura;
    Janela — Trocar janela e colocar uma com vidro duplo (85 cm x 130cm);
    Duche — Refazer totalmente, apesar de aparentemente já lá ter existido um: Painel de duche fixo e semi-fixo, base duche (80cm x 100cm), outro painel fixo a fechar o duche, conjunto de duche;
    Lavatório — Trocar para outra parede;
    Sanita — Mudar de sistema de base no chão para suspensa (é possível?) + autoclismo encastrado;
    Aquecimento de água (termoacumulador 100L) — Refazer o acesso de água quente ao chuveiro, lavatório da casa de banho, e ainda a um outro lavatório que fica na mesma parede do chuveiro mas do lado oposto (servirá uma outra divisão);
    Máquina de lavar-roupa — Fazer a canalização adequada;
    Electricidade — Acrescentar tomadas e candeeiro;
    Porta — Trocar.
    WC2 : a casa de banho encontra-se numa parte mais industrial, é bastante pequena, mas é necessário que tenha um chuveiro também. (imagem WC2)
    Tecto, Paredes — Refazer totalmente, aqui a ideia é deixar os acabamentos todos em cimento tratado/polido num estilo mais brutalista;
    Chão — Acabamento em cimento tratado /polido com abertura no centro para escoar água do duche;
    Lavatório — Substituir, mas ficará no mesmo sitio;
    Sanita — Actualmente tem uma sanita turca, terá de se trocar para uma normal, aqui creio que não há espaço para fazer a canalização para uma suspensa;
    Chuveiro — Conjunto de chuveiro que ficará aberto uma vez que não é possível colocar uma divisão entre este e a sanita;
    Janela — Trocar janela para uma com vidro duplo (55cm x 64cm);
    Aquecimento de água (termoacumulador 50L) — Refazer o acesso de água quente ao chuveiro e lavatório da casa de banho e ainda a um outro lavatório que fica na mesma parede do chuveiro mas do lado oposto (servirá uma outra divisão) este por agora ficará fechado, mas fazemos já a canalização;
    Porta — trocar.
    Trago anexos algumas imagens com os planos que quero fazer, com a planta e as vistas de cada uma das casas de banho. Gostava de perguntar se me podem dar uma ideia do valor total desta obra e do tempo de reconstrução. É possível que compremos as louças sanitários, azulejos e conjuntos de duche em separado.
    Muito obrigada desde já.
    Até breve,
    Sofia
    Numa remodelação deste género, está fora de questão pensar que vai aproveitar o que quer que seja. Os custos inerentes à harmonização entre novo e velho, bem como consolidação das diferentes opções construtivas, penalizam negativamente a orçamentação. Logo, é uma remodelação total.
    Quanto a valores, dependendo da qualidade dos materiais a todos os níveis, pode sempre contar com um valor entre os 3500€ a 5000€ + iva por cada wc
    Se for possível trabalhar nos 2 locais simultaneamente poderá ter obra para 6/7 dias. Caso contrário 2 semanas.
0.0078 seg. NEW
