    Boa noite a todos,
    Instalei um multi-split no meu apartamento e a unidade exterior está instalada na minha varanda.
    Os condensados da unidade exterior estão a a sair na varanda e pingam para o exterior. quero evitar problemas com vizinhos e estou a tentar encontrar soluções para resolver o assunto. Pelas minhas pesquisas cheguei às seguintes opções:
    - colocar tabuleiro de condensados e ir despejando a água;
    - instalar uma evaporadore de condensados (http://www.aquinergia.com/produto.php?id=156). Pelo que li estas máquinas tendem a avariar facilmente e podem provocar um curto circuito, que estando ligado à mesma fonte eletrica anula a garantia da unidade exterior;
    Qual a vossa opinião? Se tiverem sugestões diferentes agradeço.
    Nessa varanda como é feito o escoamento das águas pluviais?
    Colocado por: zedasilvaNessa varanda como é feito o escoamento das águas pluviais?
    Tem o típico buraco de escoamento (como na foto)
    O seja, é um tubo que descarrega livremente para o exterior?
    Não existe aí na parede nenhum tubo de queda que venha da cobertura?
    Colocado por: zedasilvaO seja, é um tubo que descarrega livremente para o exterior?
    Não. Pelo que percebi passa por dentro, dado que à vista não tem nada
    Nesse caso o melhor é ligar a esse tubo
0.0120 seg. NEW
