    por questões de eficiencia energetica o modelo split é melhor do que o compacto. Tenho uma csa com tres quartos e duas salas , Minha duvida é se devo colocar os aparelhos multi split ou varios com um só split. Certamente o muti split custaramenos que dois mono split . O investimento inicial pode ser maior mas segue algumas duvidas. Cada quarto tem em media 10m2 ,
    1) existe uma relação ideal para definir até quando é melhor um aparelho com 2 ou 3 splits , pode-se cjhegar a 30000btu's para atender os tres quartos , não seri melhor um duplo e um simples ( esquecendo o problema inicial do investimento maior , dentro de certos limites razoaveis)
    2) quando quedra o motor ou qualquer peça do modulo externo para tudo ?
    3) quando usa só um split de um quarto o consumo é menor ? a eficiencia diminui ?
    Boa tarde
    A diferença do multi para o mono, é uma questão de ter uma unica unidade exterior para as interiores, +- independentemente das unidades interiores. As avarias deste tipo de unidades exteriores são raras quando bem instaladas. A nivel de consumo o problema não s coloca,porque a unidade exterior só vai consumir dependendo da necessidade que está a ser "pedida"pela necessidade das interiores.se necessitar de mais algum esclarecimento contacte
    [email protected]
    quando por exemplo se diz que um a/c tem +/- 2000 w de potencia e um cop de 5, quer dizer que ele para produzir 2000 e apenas vai utilizar 1/5 dos 2000 w???
    • 29 novembro 2009
    Colocado por: sergio limaCertamente o muti split custaramenos que dois mono split
    Curiosamente, isto não é verdade. Dois sistemas mono split são geralmente mais baratos que um sistema equivalente multi-split.
    • MJR
    • 1 dezembro 2009
    Talvez dependa das marcas, mas tendo a concordar. Tenho visto preços de multi-split bastante altos em comparação com os outros. Mas há óbvia vantagem no espaço ocupado pela máquina.
    Boa noite, vou tentar aproveitar este tópico para colocar a minha grande duvida sobre AC.
    Já decidi que vou instalar AC da marca Mitsubishi com splits em 6 divisões, o que ainda não sei é qual destas soluções terá o menor consumo energético e melhor desempenho. visto que a nivel estetico não tenho problema de instalar 6 maquinas exteriores porque vão ficar escondidas. O que queria mesmo saber era qual das soluções gastava menos e com qual delas teria de contratar menor potencia à EDP.
    Para ajudar vou montar 2 maquinas de 9000, 2 de 12000, 1 de 15000 e uma de 18000.
    Se vai utilizar os AC's todos ao mesmo tempo e 24/24 sem duvida use multisplit.pois ele gere as unidades interiores com a potencia da unidade exterior.
    Se só vai utilizar só a certas horas, só alguns ao mesmo tempo, ocasionalmente etc, talvez os simples vanham a pena.
    Tambem cuidado com o preço de meter tubos na parede para o multisplit. pode ficar muito mais caro que para varios singles
    Colocado por: mitroskaBoa noite, vou tentar aproveitar este tópico para colocar a minha grande duvida sobre AC.
    Já decidi que vou instalar AC da marca Mitsubishi com splits em 6 divisões,o que ainda não sei é qual destas soluções terá o menor consumo energético e melhor desempenho.visto que a nivel estetico não tenho problema de instalar 6 maquinas exteriores porque vão ficar escondidas. O que queria mesmo saber era qual das soluções gastava menos e com qual delas teria de contratar menor potencia à EDP.
    Colocado por: system32Se vai utilizar os AC's todos ao mesmo tempo e 24/24 sem duvida use multisplit.pois ele gere as unidades interiores com a potencia da unidade exterior.
    Normalmente será para utilizar alternadamente e não as 24h. Quanto ao custo de instalação será igual visto as mono ficarem no mesmo sitio que ficaria as multi, neste momento estou a tentar perceber em qual das instalações gastaria menos de electricidade.
    carissimo companheiro de forum, olhe que na grande maioria dos casos é exactamente o contrario, pois as unidades exteriores costumam ser de capacidade inferior ao somatório das unidades interiores, logo ideais para utilizar alternadamente, não para utilização simultanea,
    Jorge Alves
    No meu multisplit há um problema q me disseram q era "mesmo assim":
    Tenho multisplit para 2 quartos e quando só ligo um deles na unidade interior do outro ouve-se um barulho fino incomodativo que se propaga através do tubo de cobre.
    Ou seja qdo uma unidade está ligada, ouve-se um ruído nas que estão desligadas
    Colocado por: ParamonteNo meu multisplit há um problema q me disseram q era "mesmo assim":
    sim, em alguns multisplit´s é frequente existirem esses ruídos parasitas, principalmente se têem linhas de tubo curtas,
    qual é a sua maquina?
    Jorge Alves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SMateus79
    Colocado por: mitroskaJá decidi que vou instalar AC da marca Mitsubishi com splits em 6 divisões,o que ainda não sei é qual destas soluções terá o menor consumo energético e melhor desempenho.visto que a nivel estetico não tenho problema de instalar 6 maquinas exteriores porque vão ficar escondidas. O que queria mesmo saber era qual das soluções gastava menos e com qual delas teria de contratar menor potencia à EDP.
    indiscutivelmente, qualquer multi-split é a melhor das soluções para todas as questões anteriores, até porque o diferencial de consumo pode chegar a 40% MENOS, para o mesmo padrão de utilização, e fica com maior duração útil do equipamento,
    Jorge Alves
  11.  # 13
    Colocado por: jorgealves
    Jorge Alves
    Daikin 2mx50g para alimentar dois ftxs25g. os cabos tem uns 3 ou 4 metros
  12.  # 14
    Eu ando pesquisando modelos de ar condicionado da Samsung com a intenção de adquirir o melhor aparelho para as minhas necessidades, visto a minha casa ter 3 divisões para climatizar, sala (48 m2) e 2 quartos (16 m2) cada, cheguei á conclusão que o sistema de 1 unidade exterior Samsung MH070FXEA4B + 3 unidades interiores seria a melhor opção.
    As minha duvidas surgiram quando comecei a ler a tabela de combinações referente á unidade exterior em questão e exponho as mesmas de seguida:
    1. Não existem unidades interiores com capacidade de 24.000 BTus para trabalhar com esta unidade exterior, no caso da minha sala penso que seria a capacidade ideal, ou será que uma unidade de 18.000 BTus seria suficiente ?
    2. Quanto ao consumo, se estiverem as 3 unidades interiores a funcionar ao mesmo tempo já percebi que é mais económico o sistema 1 unidade exterior + 3 unidades interiores, mas se estiver apenas 1 unidade interior a funcionar (9.000 BTus) este sistema continua a ser o mais económico, ou o sistema 1 unidade exterior para 1 unidade interior (9.000 Btus) consome menos ??
    Na tabela de combinações deste modelo reparei que a classe energética no aquecimento para quando está apenas uma maquina interior a trabalhar varia entre a classe E e D.
    Quando estão as 3 já a classe energética é A.
    Em contrapartida reparei que a nivel de capacidade de aquecimento uma unidade interior de 5,6 kw debita os 5,6 kw quando está funcionando sozinha, mas se estiver a funcionar em simultânio com mais 2 unidades interiores de 2,9 kw ela desce a capacidade de aquecimento de 5,6 kw para 3,12 kw.
    Resumindo, isto quer dizer que esta opção de 1 unidade exterior + 3 interiores é má opção (a nível de consumo energético) para quem durante muito tempo utiliza apenas 1 maquina interior ??
    É má opção também quando ligamos as 3 unidades interiores e queremos desfrutar da capacidade maxima de aquecimento das maquinas interiores ??
    Alguem com conhecimentos profissionais me ajuda com as minhas dúvidas??
    uma maquina 50 a trabalhar com 2x25???
    esta opção no mínimo "estranha", porque só se utiliza uma maquina 50 quando se pretende que uma das vias tenha uma 42, e se ainda refere que "quando só ligo um deles", deduzo que normalmente não funcionem as 2 a plena capacidade e ao mesmo tempo,
    este é exactamente o modelo que salientava, mas é estencivel a muitos dos multi-split´s de 2 vias com linhas abaixo dos 4 metros,
    Jorge Alves
  14.  # 16
    Colocado por: Luis TiagoNão existem unidades interiores com capacidade de 24.000 BTus para trabalhar com esta unidade exterior, no caso da minha sala penso que seria a capacidade ideal, ou será que uma unidade de 18.000 BTus seria suficiente ?
    1º uma maquina de 24000BTU´s já não é linha domestica e são poucas as marcas que a disponibilizam em multi-split´s,
    2º 53 a 62 Db de ruido produzido por algumas maquinas dese calibre numa sala é um barulheira,
    3º quem calculou as necessidades térmicas? precisa mesmo de 500BTU´s\M2? os "normais" 375 a 425BTU´s\M2 não chegam? a casa é assim tão mal isolada?
    4º se precisa mesmo de 24.000BTU´s não seria melhor colocar 2 unidades de 12.000BTU´s cada? até porque ficava melhor distribuido, tinha mais potencia instalada e com ruído aceitável, desvantagem directa, ligeiramente mais cara que uma só unidade,
    Jorge Alves
    penso que deve estudar melhor o assunto (até pode estar correcto),
    Jorge Alves
  15.  # 17
    Isso é verdade, mas imagine o caso de querer apenas ter ligado um AC.
    A bomba de calor exterior , vai gastar mais, do que se fosse um split simples.
    Assim vale é apenas ter varias unidades interiores a trabalhar simultaneamente. Assim pouca energia.
    Em utilização simultania o que pode acontecer é o aquecimento ser mais lento, mas sempre com menos consumos.
    Jorge Alves
    • jlga
    • 2 dezembro 2010
     # 18
    Boa Tarde,
    Gostaria de saber a vossa opinião sobre um orçamento de instalação de Ar Condiconado Mitsubishi Electric
    1 Unidade Exterior de 3,7 a 8,6KW 1.701,00 €
    REF: MXZ-3B68 VA
    Instalação 125,00 € -
    1 Unidade interior tipo mural de 1,4 a 3,3KW 264,00 €
    REF: MSZ GE 22 VA
    Instalação 189,00 €
    REF: MSZ GE 22 VA
    Instalação 189,00 €
    1 Unidade interior tipo mural de 1,1 a 3,5KW 279,00 €
    REF: MSZ GE 25 VA
    Instalação 189,00 €
    Custo Total com Instalação 3.200,00 €
    Aos preços acima mencionados acresce o I.V.A. (21%)
    O local de instalção é em quartos de dormir com presença simultanea de 4 pessoas em 3 quartos. As dimensões em m2 são: 16, 13, 16 m2. Os quartos são virados a Norte e existe muita humidade relativa.
    Desde já agradeço,
    JLGA
  16.  # 19
    Eu ando a ver as mesmas máquinas :-)
    E na minha opinião o seu orçamento estará bom...
    EDIT: verifiquei agora que o seu orçamento está cerca de 10% abaixo do meu!!
    Pode indicar a loja/instalador?
    • jlga
    • 2 dezembro 2010
     # 20
    Não sei se posso indicar aqui mas posso enviar um PM. ok?
0.0156 seg. NEW
