    Tenho problemas de condençação em casa, alguem tem experiença por ter instalado uma VMI?
    Qual é o custo de instalação e resolveu o problema?
    Tenho o mesmo problema. Por acaso já teve algum orçamento deste sistema ?
    Colocado por: jmoreira4900Tenho problemas de condençação em casa
    ou seja tem problemas na componente termica do imóvel e esta ponderar resolver isso através de ventilação?
    por essa via não creio que consiga resolver nada.
    Na cozinha escorre agua pelas paredes abaixo (fotos).
    Já fiz furos na porta, em cima e em baixo, mas não resolveu. Já perguntei a algumas pessoas da zona se mudando a porta e a caixilharia da janela resolvia o problema mas não me aconselharam.
    Colocado por: amcsilvatem problemas na componente termica do imóvel
    isso que mostra são pontes termicas
    Não vejo como a ventilação não ajudaria com condensação.
    Tou em processos de começar e ja tive vários orçamentos. Depende da máquina que querer e do tipo. Eu vou meter uma de duplo fluxo para convervar temperaturas.
    Opcao 1-Só a maquina mais montagem:Uma unidade da marca SIBER modelo DF Excellent 3, com caudal máximo de 300m3/h, com recuperação de calor de 95% de eficiência, ou equivalente. 2860€
    Opcao 2-Kit VMC fluxo duplo alto rendimento DF HR 230V 1865€
    Opcao 3- VMC FLUXO DUPLO MONOBLOCO MP72 230VEL (CONJ) 1360€
    Ao acima falta as grelhas e os tubos precisos mais mao de obra claro
    Colocado por: osirisz0rNão vejo como a ventilação não ajudaria com condensação.
    a ventilação resolve se tiver aquecimento e isolamento térmico adequados
    Colocado por: Anonimo18072022CNão vejo genericamente como o isolamento térmico pode resolver problemas de condensações!
    isoladamente nenhum deles garante condições de salubridade do imovél..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: m.aur.eira
    Não é bem assim, por exemplo ter um espaco com temp de 15° e 96% de humidade e aquecer a mesma a 20° fica com uma humidade relativa de 70%, mas a temperatura do ponto de orvalho mantém se nos 14,3°, pois a humidade absoluta é igual nos dois cenários.
    Colocado por: Anonimo18072022CO aquecimento aumenta a probabilidade de ocorrerem condensações já que aumenta o ponto de condensação e a quantidade de humidade que o ar pode conter...
0.0116 seg. NEW
