    Boas tarde,
    Estou indeciso em colocar ou não tecto falso na sala?
    Por um lado gosto de ver apenas os projectores dispostos pela sala, por outro gostaria de colocar um candeeiro de tecto suspenso sobre a mesa que fica practicamente a meio da sala, é possivel colocar mesmo com tecto falso?
    Desde já obrigado pela ajuda
    Cumprs
    • naar
    • 9 novembro 2009
    É.
    Varão roscado m8 ou m10 e depois é só pendurar o candeeiro.
    Cump.
    O pior será acertar no sitio exacto a colocaro o candeeiro em relação à colocação da mesa :)
    Cumprs
    O sistema de tecto falso, permite-lhe que só mesmo no final possa fazer esse acerto. O electricista e o montador do tecto podem elucidá-lo sobre isso.
    • naar
    • 10 novembro 2009
    Colocado por: gfrmartinsO pior será acertar no sitio exacto a colocaro o candeeiro em relação à colocação da mesa :)
    Cumprs
    Não, acho que até é fácil, se souber as dimensões da mesa, claro! :)
    Desenha "virtualmente" a mesa no chão, marca o centro da mesma e transporta as medidas para o tecto!
    Marca no tecto, fura, enrosca uma ponta de varão para ficar abaixo do tecto falso, o electricista coloca a tubagem fixa ao tecto original, passa os fios e depois o pessoal do pladur trata do resto quando estiver a "placar", no final só vê a ponta do varão roscado com uma argola na ponta e um "buraquinho no pladur".
    Precisa é de ter a mesa, :)
    Pois isso é que ainda não ha :)
    Tenho uma ideia do sitio onde vai ficar mas queria saber se havia a possibilidade de "acertar" na fase de acabamentos, depois de saber o tamanho da mesa, etc.
    Obrigado pela ajuda.
    Cumprs
    • naar
    • 10 novembro 2009
    Colocado por: gfrmartinsPois isso é que ainda não ha :)
    Cumprs
    Na fase de acabamentos tb dá mas para isso diz ao electricista para deixar uma "ponta" de cabo +- na zona que pretende, depois do tecto colocado e quando decidir é só cortar um bocado do pladur que permita fazer um furo e colocar o varão no tecto original, depois é tapar o buraco, encher as juntas, lixar e pintar!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoseCarlosCastro
  5.  # 8
    Colocado por: naar
    Cumprs
    Olá:
    Tenho um problema idêntico. Conheço as buchas para pladur, mas apena para fixação às paredes. Conhecem buchas para fixação em tectos de pladur? Se houver, será necessário colocar algum reforço na estrutura de suporte? Apesar das dúvidas, acrescento que não irei pendurar 1 tonelada. Apenas um candeeiro de tecto.
    Obrigado. Cumps
    • naar
    • 26 novembro 2009
    As para o tecto acho que são iguais, são as que eles chamam buchas borboleta.
    Atenção que devia pelo menos com um detector encontrar as calhas da estrutura do tecto e furar para colocar a bucha na calha, porque só na placa de pladur pode um dia o candeeiro querer vir passear ao chão :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: technos
  6.  # 10
    Se o tecto de pladur ainda não está acabado, tem outra hipótese: é fixar um taco (ou tábua) de madeira à estrutura metálica do pladur, de forma a ser mais fácil de aparafusar o candeeiro ao tecto.
      FD
    • 26 novembro 2009
    Hmmmm, isso para mim é má ideia.
    Se tem elementos femininos lá em casa, não prenda uma mesa a uma localização. Em alguma altura alguém irá dizer que quer mudar a disposição da sala, e aí irá ficar com um candeeiro fixo orfão...
  7.  # 12
    Também acho FD. :-)
    Um tecto falso está mesmo a pedir é vários focos de embutir, comandados por uma série de interruptores eventualmente com reóstatos (para permitir várias opções).
    Eu, por exemplo, tenho 8 interruptores à porta da "sala comum" do meu apartamento (e construí o prédio há 26 anos).
  8.  # 13
    Colocado por: Luis K. W.Também acho FD. :-)
    Também concordo com as opiniões.
    No meu caso estão previstos halógeneos embutidos e alguns comandados por dimmer. A distribuição homogénea "defende" o posicionamento do mobiliário. Defende igualmente do impeto criativo das senhoras :)
0.0164 seg. NEW
