    Estou a construir uma casa de banho onde 1m2 de parede está na terra e com muita humidade.
    Pretendo isolar o betão da agua.
    Como não consigo comprar apena 1m2 de tela em lado nenhum, tive a ideia de colocar oleo de motor no betão.
    É uma ideia disparatada ou funciona bem como isolante.
    Tenho a ideia que antigamente fazia-se isso, mas não estou certo.
    Certamente por questões ambientais, não deve ser permitido.
    Agora por 1m2, estou disposto a arriscar, mas não queria o fazer sem ter a certeza que não danifica o betão, já que para o ferro será saude.
    Compre uma lata de flintkote L
    e não faça disparates!!!
    https://dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/16074/18/IMPERALUM%20Imperkote%20L.pdf
    meta lá uma foto da situação... tem de isolar por fora. e por baixo!?
    Antigamente usavam piche/ alcatrão quente...
    Oleo!!!? que disparate, ainda mais misturado no betão.
    Colocado por: Pedro BarradasCompre uma lata de flintkote L
    Já usei Flintkote e ao fim de 2 ou 3 anos fica duro e parte-se todo.
    Onde apliquei nao funcionou!
    aqui vao imagens
    já tenho lá manta alveolar, mas gostava de colocar algo mais por baixo da manta
    escava isso, limpa.
    Aplica o FLINTEKOTE L conforme as instruções ( 2 demãos pelo menos). mete a pitonada... não vai faze ai quase nada, mete uma caixa de brita um geodreno e drena para uma caixa de pluviais. encerra tudo e acabou.
    De qq maneira essa parede vai chupar agua pela sua base... meta o que vocÊ meter.
    sim, pelo que aprendi até agora, sim, vai chupar agua pela cinta que fiz.
    o que está feito está feito.
    só queria isolar o minimo, pois a casa apenas tem malta alveolar e sem dreno, portanto... não vai ser esta casa de banho que vai resolver tudo.
    mas insisto, o oleo nao faz nada?
    eu imagino o betao a absover o oleo e depois a agua nunca mais entra, ou estou completamente lunatico.
    se chegar ao ferro ele deve agradecer, pois nao vai oxidar.
    Opá... insistes nisso né...
      RRoxx
    • 18 novembro 2020 editado
    Colocado por: helcasaeu imagino o betao a absover o oleo e depois a agua nunca mais entra, ou estou completamente lunatico.
    O betão tem de estar muito poroso para o óleo infiltrar isso tudo.
    Meta flintkoat homem, não é pelos 50€ da porra de uma lata que você vai á falência de certeza.
    Colocado por: helcasase chegar ao ferro ele deve agradecer, pois nao vai oxidar.
    Isso não funciona assim. A oxidação por si não é um problema.
    Edit: secalhar li mal, segunda leitura: você quer por o óleo na amassadura do betão?
    Colocado por: RRoxxEdit: secalhar li mal, segunda leitura: você quer por o óleo na amassadura do betão?
    quer!!! ;)
    lolol
      RRoxx
    • 18 novembro 2020
    Fdx....
    Alguém explique ao homem como é que o betão ganha presa....
    Se quer betao impermeável meta pozolana, já os romanos o faziam.
  13.  # 15
    bem... se o oleo que me custa 0€, não faz nada de impermeabilização, entao estou quieto.
    vou tentar arranjar uma tela
    nao sou da area e faço o que posso
    tudo que aprendo é por tentar ou com vocês ;-)
  14.  # 16
    O óleo de motor não é hidrofóbico. Se juntar óleo de motor com água num recipiente eles misturam-se, não se repelem. Isso com azeite ficava melhor que com óleo de motor.
  15.  # 17
    Colocado por: helcasasó queria isolar o minimo, pois a casa apenas tem malta alveolar e sem dreno, portanto... não vai ser esta casa de banho que vai resolver tudo.
    se tem manta e não tem dreno, então a manta não está lá a fazer nada.
    o dreno é preciso para retirar a água das fundações, por muito que impermeabilize as fundações se elas estiverem com água irá sempre absorver, é uma questão de tempo, pode ser meses, pode ser anos.
  16.  # 18
    Argamassas de cal com borras de azeite/ restos dos lagares, eram utilizadas para impermeabilização de coberturas em açoteia na região sul.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: José Barnabé
  17.  # 19
    A tela tem de ser colada...
  18.  # 20
    Eu falei no azeite em tom de brincadeira mas afinal tinha razão.
0.0193 seg. NEW
