    Muito bom dia, deste já agradeço a quem poder ajudar.
    Estou em face de iniciar remodelação de numa moradia no concelho do Barreiro (pedir orçamentos, analisar ideias e valores).
    A casa já tem instalado um sistema de aquecimento central a gasóleo da marca ROCA, com um tanque em ferro de 2000l, sistema esse do ano de 1996, como vou fazer remodelação em toda a casa, gostaria de optar por outro tipo de aquecimento. Uma vez que já tenho os radiadores e canalização feita, existe alguma maneira de aproveitar esses radiadores para outro tipo de aquecimento central, mais vantajoso e com menos custos que o gasóleo. Contudo essa canalização teria que sofrer alterações (está toda fora das paredes).
    Se a opção passar por tirar o tal sistema de aquecimento na totalidade, que tipo de AC aconselham? E sistema de aquecimento de águas sanitárias?
    Existe também uma lareira tradicional na sala, que já me passou pela ideia meter um recuperador de calor a pellets, com saída para os quartos, (essa tubagem pode passar pelo teto falso?)
    Já andei a fazer alguma pesquisas, contudo sou leiga no assunto e gostaria de ter algumas opiniões.
    Infelizmente o orçamento não é muito longo, por isso tenho que avaliar bem todas possibilidades.
    Se alguém tiver ideia de marcas e valores agradeço.
    Recentement fiz a substituição da minha caldeira antiga a gasóleo por Bomba de Calor e paineis solares, aproveitando os radiadores existentes na casa. O sistema (BC 11KW + Deposito AQS 300L + 2xPaineis solares) ficou em approximadamente 15.000€, dos quais espero reaver 5.000€ do Fundo Ambiental, sendo que o sistema tem classe energética A+.
    É caro, mas espero vir baixar muito o valor do consumo energético, já que com o gasóleo gastava muito dinheiro. Obviamente também é melhor para o meio ambiente e eu dou valor a isso.
    A Bomba de Calor é a Daikin de Alta temperatura para poder aproveitar os radiadores antigos; o depósito de 2 serpentinas (Solar+BC) e os paineis solares da Vulcano.
    Eu pessoalmente não me dou bem com o ar forçado do AC, mas reconheço que seca mais o ar, o que é bom para climas muito humidos, como é o caso de algumas zonas da margem Sul, não sei se se aplica ao Barreiro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: assmnms
    Levcar agradeço o seu comentário. Já agora qual foi o destino que deu antiga caldeira a gasóleo bem como o tanque? existe algum tipo de retoma? o meu tanque é em ferro de 2000l tenho que arranjar uma solução para ele.
    pode aproveitar os radiadores e a canalização se estiverem em condições, o que passa lá dentro é água quente, como essa água é aquecida é irrelevante para os radiadores.
    em principio bastará mudar a caldeira, ou mudar parte da mesma, conheço um caso de uma caldeira que foi mudava de gasóleo para gás e a única coisa que foi preciso mudar foi o queimador, o resto da caldeira ficou igual.
    no seu caso eu colocava painéis solares para aquecer a água, auxiliados pela lareira.
    quanto ao tanque em ferro, olhe que isso vale dinheiro num sucateiro.
    • paulos
    • 19 novembro 2020 editado
    Colocado por: assmnmsLevcar agradeço o seu comentário. Já agora qual foi o destino que deu antiga caldeira a gasóleo bem como o tanque? existe algum tipo de retoma? o meu tanque é em ferro de 2000l tenho que arranjar uma solução para ele.
    Bem lavado e usa para acumular água da chuva, para regar o jardim, lavar o carro etc.
    pauloagsantos, Obrigada pela ajuda. tenho que pesquisar também a parte do sucateiro :)
    Colocado por: paulosBem lavado e usa para acumular água da chuva, para regar o jardim, lavar o carro etc.
    acho complicado lavar esse deposito e retirar o cheiro e os restos de gasóleo.
    Colocado por: pauloagsantos
    Devem haver químicos para isso de certeza.
    O meu tanque era de plastico 1500L. O de ferro deve valer mais. Vendi o sistema completo por 300€ no OLX, porque estava em bom estado para instalar noutra casa. O meu instalador do sistema novo não fazia retoma, mas é capaz de haver alguns que façam.
    Para limpar o depósito não é fácil. Do que andei a pesquisar na altura, o fornecedor habitual do gasoleo pode fazer esse serviço. Não sei quanto custa, porque o meu foi com o gasóleo que ainda lá tinha.
    quimicos que depois iam pela sarjeta abaixo.
    com 100 euros compra 2 depósitos de 1000l de plástico para o mesmo efeito. A diferença entre estes 100€ e o dinheiro que o sucateiro pode dar pelo deposito em ferro não será grande.
    Por acaso já andei a ver mas não encontrei esses preços, pode-me dizer onde?
    Colocado por: paulosPor acaso já andei a ver mas não encontrei esses preços, pode-me dizer onde?
    https://www.olx.pt/equipamentos-e-ferramentas/equipamento-industrial/q-deposito-1000-litros/
    não sei onde foi, mas o meu sogro comprou um novinho a estrear por 50€
    Estranho esse valor.
0.0186 seg. NEW
