    ISOTEC
    Sistema de isolamento para coberturas com ventilação.
    Utilização de placas de PIR, faceadas com folha de alumínio, que incorpora na própria placa um ripado perfurado que garante ventilação e serve de estrutura para assentamento da telha.
    A Eurobuild é representante oficial ISOTEC para o mercado português.
    Pode descarregar o catálogo em:
    https://eurobuild.pt/transferencias/isotec_english.pdf
    FOAMGLAS
    Isolamento térmico em vidro celular.
    Com características excelentes, conferem um padrão de elevadíssima qualidade aos que apostam neste tipo de soluções.
    A Eurobuild, é com enorme orgulho, representante oficial FOAMGLAS para o mercado português.
    https://eurobuild.pt/transferencias/foamglas_pt.pdf
    • SrR
    • 21 novembro 2020
    Eu ha uns tempos pra ca ando a pensar numa solução tipo jackon para um ensoleiramento geral, isso da foamglass dá pra fazer o mesmo? Ha muita diferença pro xps?
    Sim, a Foamglas tem um sistema de isolamento de ensoleiramento geral, servindo de cofragem perdida, tanto para a parte inferior como para as laterais.
    Características:
    Maior resistência à compressão (60 toneladas por m2)
    Estabilidade dimensional e estabilidade dimensional no tempo de vida
    Corte de capilaridade
    Sistema completo anti-radão
    Isolamento térmico
    • SrR
    • 21 novembro 2020
    E dá pra meter tela logo em cima?
    Isso instalado por dentro é como o capoto?
    Qual a espessura equivalente a 8cms de XPS?
    • SrR
    • 21 novembro 2020
    Tipo foamglass ,tela asfáltica e depois ensoleiramento?
    Concordam com este comentário: Allegrodx
  5.  # 8
    Colocado por: SrRE dá pra meter tela logo em cima?
    Sim, Logo tela.
    Colocado por: DR1982Isso instalado por dentro é como o capoto?
    Instalado por dentro como?
    Se reparar, a ideia é fazer uma "banheira" e o ensoleiramente geral fica dentro deste isolamento.
    Colocado por: SrRTipo foamglass ,tela asfáltica e depois ensoleiramento?
    Exactamente assim.
  6.  # 9
    Sim quanto ao ensoleiramento eu entendi, funciona como o jackdur da atlas por exemplo!
    A minha pergunta foi no sentido de isolar uma casa por dentro com esse produto!
    Tem de levar uma estrutura por cima de pladur? Ou aplica se como o capoto?
  7.  # 10
    Colocado por: DR1982Sim quanto ao ensoleiramento eu entendi, funciona como o jackdur da atlas por exemplo!
    O Jackdur não é da ATLAS.
    A marca é Jackdur e o sistema é Atlas.
    Colocado por: DR1982A minha pergunta foi no sentido de isolar uma casa por dentro com esse produto!
    Aplica-se como capoto, contudo a colagem é feita através de emulsão betuminosa.
  8.  # 11
    Colocado por: Atlas EurobuildAplica-se como capoto, contudo a colagem é feita através de emulsão betuminosa.
    Isso é interessante!
    O cabamentomé barrado ou pode ser gesso projetado por exemplo?
    Tem preços m2 do material sem aplicação?
  9.  # 12
    Colocado por: DR1982Isso é interessante!
    Creio eu que pode projetar à vontade.
    Aliás, pode projetar betão contra o Foamglas, por exemplo, para fazer piscinas.
    Sim temos preços de material, contudo há várias variáveis:
    - Resistência à compressão
    - Espessura de isolamento
  10.  # 13
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DR1982
    Pode ser solução para mim caso os preços nao sejam proibitivos😂
    O equivalente a 8cms de xps que é o que irá levar em projeto
  11.  # 14
    A condutividade térmica está diretamente ligada à resistência à compressão.
    Quanto maior é a resistência térmica maior é condutividade térmica, que significa que o produto terá menor resistência térmica.
    Contudo temos produtos exactamente com os mesmos valores de condutividade do XPS.
  12.  # 15
    Colocado por: Atlas EurobuildContudo temos produtos exactamente com os mesmos valores de condutividade do XPS.
    Pode dar Preço do material para esta solução?
  13.  # 16
    Colocado por: Anonimo16062021
    Tem que levar sempre um barramento armado
    Qual a sua opinião acerca deste produto?
  14.  # 17
    40,32€/m2 para o Foamglas Wallboard 80mm.
  15.  # 18
    Colocado por: Atlas Eurobuild40,32€/m2 para o Foamglas Wallboard 80mm.
    So a placa de isolamento?
  16.  # 19
    Só a placa de isolamento
  17.  # 20
    Ja nao acho assim tao interessante 😂
0.0209 seg. NEW
