    Sou novato nisto de bombas de calor e preciso das vossas opiniões para o uso "mais" correcto da minha bomba de calor:
    En modo AUTO - Este modo de funcionamiento gestiona automáticamente la selección de energía que permitirá ahorrar el máximo garantizando al mismo tiempo un confort suficiente de agua caliente.
    La bomba de calor analiza los consumos de los días anteriores para adaptar la producción de agua caliente a
    las necesidades. Reacciona ante cualquier imprevisto para asegurar agua caliente relanzando el sistema varias
    veces al día. La temperatura de consigna se regula automáticamente entre 50 y 62°C según el perfil de
    consumo. La bomba de calor selecciona preferentemente la bomba de calor para funcionar. La resistencia eléctrica se puede seleccionar automáticamente como apoyo para garantizar un volumen de agua caliente suficiente.
    El modo MANUAL:Este modo permite definir la cantidad de agua caliente deseada seleccionando la consigna. Esta consigna
    también se representa equiparándola al número de duchas (unos = 50 l de agua caliente).
    En modo ECO Inactivo, el dispositivo suele funcionar solo con la bomba de calor. No obstante, si la
    temperatura del aire es baja o el consumo demasiado grande, se puede autorizar la resistencia eléctrica (o
    caldera) como apoyo al final del calentamiento para alcanzar temperatura de consigna.
    En modo ECO Activo, el aparato funciona exclusivamente con la bomba de calor entre -5 y +43°C de aire. La
    resistencia eléctrica no está autorizada durante el calentamiento. Esta función maximiza el ahorro.
    A minha dúvida é qual selecciono?
    O segundo e defino horario para os banhos?
    Obrigado desde já pelas vossas ajudas
    • dc
    • 11 fevereiro 2023
    Boa noite
    Está contente com essa marca?
    Julgo que sejam mais ou menos equivalentes enquanto marca, Thermor, Baxi Roca, Energie.
    • dc
    • 12 fevereiro 2023
    Olá. Alguém tem algum feedback adicional. Tenho proposta do construtor para esta marca e Baxi.
    Tenho uma bacia versão split, e até agora estou satisfeito.
0.0093 seg. NEW
