    Bom dia !
    Ainda às voltas com futura renovação, surge a grande dúvida na renovação da cozinha, WC e hall/corredor.
    Qual a melhor solução para o chão ? que tenha uma boa relação qualidade/durabilidade/preço?
    Anexo fotos do chão. Eu não desgosto dele mas ao substituir a cozinha não vejo como não mexer e como é todo igual pelo corredor/hall (onde tb devo partir alguns azulejos) sem qq desnível entre divisões...só vejo renovar o mesmo ? mas assusta-me o preço de mais essa obra .
    A cozinha -copa tem cerca de 20m2, wc 9m2 e o corredor e hall à volta de 9m2. Junto fotos .
    Que opiniam os entendidos ?
    Muito obrigada desde já!
    • Olim
    • 27 novembro 2020
    Pode colocar vinilico em cima do piso existente dependendo do vinilico pode ter entre 3mm a 8mm e é relativamente facil aplicar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JJAlves002
    Colocado por: JJAlves002Bom dia !
    Bom dia, Pode Fazer algo do género.
    Deixo um antes e um depois. A principal vantagens é não ter de mexer/retirar a cerâmica, se optar por um vinílico de 5mm, também não necessita de mexer/alterar portas.
    A Solução no seu conjunto, fica mais barato (poupa em mão de obra, poupa em tempo..e poupa em transtornos) além disso aplica em toda a área sem juntas de transição. Deve optar por um pavimento pronto a aplicar.
    Colocado por: ASfloor
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JJAlves002
    Obrigada pelas imagens e dicas. Pelo que vi dentro dos vinilicos existem vários tipos: "sistema click", de colagem...qual a melhor opção para um piso duradouro e resistente (principalmente na cozinha)?
    E média de preços m2 dessa solução ?
      RRoxx
    • 30 novembro 2020
    Então e os tratamentos da base? não são necessários?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ASfloor
    Colocado por: RRoxxEntão e os tratamentos da base? não são necessários?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ASfloor
    Roxx,
    Obrigado pela sua interrogação pertinente!!
    No antes e depois apresentado, o pavimento foi aplicado directamente sobre a cerâmica!!
    As juntas cumpriam os requisitos, e o pavimento não apresentava desnível!
    Foi entendimento da marca e do Agente que o mesmo poderia ser aplicado directamente!
    Dando garantias ao dono de obra e ao aplicador.
    Mas repito, foi pertinente a sua questão. Cada caso é um caso...e cada produto têm as suas caracteristicas, seja ele vinilico, cerâmico e ou natural..
    Cabe ao dono de obra e ou aplicador..perceber se essas caracteristicas se enquadram com o que visualizam. Em caso de dúvida, deve sempre solicitar o apoio da Marca (como foi o caso apresentado)
    Cumps,
    Concordam com este comentário: RRoxx
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RRoxx
    Colocado por: JJAlves002Obrigada pelas imagens e dicas. Pelo que vi dentro dos vinilicos existem vários tipos: "sistema click", de colagem...qual a melhor opção para um piso duradouro e resistente (principalmente na cozinha)?
    JJALves002,
    A solução para o que vejo (nas fotos), é um pavimento Vínilico rígido (SPC) com expessura minima de 5mm, com tela incorporada. Se vai aplicar na cozinha é importante que o pavimento apresente, resistência química (que não manche em contacto com produtos altamente colorantes ou descolorantes (exemplo café/vinagre) solicite a ficha técnica do produto. A expessura que lhe indiquei permite que o pavimento "passe" por baixo das portas, sem alterar as mesmas!
    Relativamente ao vínilico de colar, poderia ser uma opção, mas o tratamento da base para aplicação desse material ficaria dispendioso no seu conjunto (material+ preparação+ mão de obra)(ou mais dispendioso do que a aquisição de um vínilico pronto a aplicar)
    Os preços variam em função de várias caracteristicas do produto, a média para um bom pavimento vinílico rigido ronda os 23€ m2.
    Relativamente ao encaixe, o melhor sistema é o unillin.
    Ressalvo que a minha opinião é com base no que vi nas fotos.
    Cumps,
0.0184 seg. NEW
