    O Pladur colocado diretamente a parede está a aparecer mofo nas zonas onde foi colocado a 'cola'. Podem explicar o que pode ser a origem do mofo, por favor? Obrigada
    Colocado por: MariaChinO Pladur colocado diretamente a parede está a aparecer mofo nas zonas onde foi colocado a 'cola'. Podem explicar o que pode ser a origem do mofo, por favor? Obrigada
    Possível humidade por capilaridade nesse ponto de cola.
    Também pode ser uma pequena infiltração.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MariaChin
    Gesso cartonado aplicado/colado diretamente na parede?!
    Que tipo de placa é? Marca? É simples ou tem algum revestimento agregado?
    Se conhece o aplicador talvez seja melho colocar-lhe a questão e rezar para que esteja dentro da garantia, pois tem aí uma obrazinha de substituição e correção.
    Tem que averiguar com quem lhe aplicou 1) se a marca diz mesmo que pode colocar na parede 2) se foram seguidos todos os passos para a correcta aplicação. Provavelmente é humidade da parede que, não estando resolvida, está a passar por esse "ponto de fragilidade". Mas confirme primeiro se o pladur foi, efectivamente, colocado segundo orientações da marca.
    O gesso absorve humidade e se foi colado através de pontos num suporte húmido, pode ter aí o resultado. Chamar quem lhe deu a “receita “ para o seu problema.
    Colocado por: builderspassiveIsto nada têm a ver com os pontos da cola .
    O problema esta na parede .
    Claro, transmitido pelos pontos de colagem
    Se não vier pela cola vêm por outro lado qualquer .
    Também é verdade, se tiver montantes metálicos também são condutores.
    Colocado por: pc ferreirase tiver montantes metálicos também são condutores.
    Não estão com atenção...:((
    A Maria diz que
    Como é que ela sabe isso, não se sabe. Mas é por aí que se começa a "destrunfar" ou não?
0.0138 seg. NEW
