    Boa tarde.
    Tenho um trabalho em andamento, que consiste em pavimentar o chão â volta da moradia.
    O maior problema que nos apareceu são as caixas de saneamento que são de grandes dimensões e extremamente pesadas.
    Para maior facilidade de manutenção, no futuro, sugeriram-me a adaptar tampas mais pequenas às que já existem.
    Apesar do empreiteiro ter dito que não é necessária qualquer autorização municipal, gostava de saber se alguém sabe se é precisa autorização da Camara Municipal para alterar o tamanho das tampas?
    Obrigado pela atenção.
    Sim, se fizer isso na via pública.
    Ponha aí foto das tampas
    Não é na via pública.
    É à volta da moradia, para lá dos muros que a delimitam.
    Se não é coletor público, pode mudar as tampas , mas um dia pode precisar de inspeção pode ser complicado a sua intervenção
    Coloque fotos das tampas
    Depende da profundidade das caixas.. pode ser possível mudar ou não.
    São caixas sinfónicas, de acordo com o que o empreiteiro disse.
    As tampas são de 70cm x 70cm e foi preciso 3 pessoas para tirar (não tinham puxador/ranhura).
    A solução apresentada foi... adaptar uma tampa mais pequena, na de 70cm
    Tem uma tampa de 70x70 e vai colocar uma mais pequena se 70?
      nunos7
    • 27 novembro 2020 editado
    Se vai colocar uma tampa "dentro" de outra tampa, isso vai dar um trabalhinho ... e o preço deve ser a condizer.
    O caso de terem sido necessário 3 homens para levantar a tampa, seguramente tem a ver com a sujidade q se formou no bordo da tampa.
    Tenho umas tampas metálicas aqui em casa de uns 50*50, se não estou em erro, e umas q recebem pequenas areias e sujidade é complicado remover, a ultima tive q remover com ajuda de 2 macacos (do carro) e uns pedaços de tubo de ferro....
    Colocado por: callinasPonha aí foto das tampas
0.0132 seg. NEW
