    O motor de balão que tinha junto do reservatório de água foi à vida. Este reservatório é feito em anéis de betão e o fundo está em chão... Acontece que após aberto o buraco para os anéis (12 anéis de 0.5m de altura) 3 deles ficaram nos dias seguintes com água (isto em plena Verão). decidiu-se deixar o fundo aberto. A ideia foi canalizar as águas pluviais da moradia para este reservatório.
    A água por vezes vem um pouco acastanhada, mas n me incomoda pois é utilizada para horta e árvores.
    Acontece que agora queria comprar algo que substituísse o antigo motor e que ao mesmo tempo desse para despejar uma fossa séptica ( a parte das águas mais limpas). Estive a ver umas bombas submersíveis e gostava de saber se alguém tem experiência com este tipo de equipamento e que pudesse referenciar.
    VI estas duas:
    Einhell RG-DP 1135 N
    Bomba submersível água suja e limpa LL GE-DP 7330 Einhell
    Algumas árvores estão a 25metros em linha reta - terreno +- plano.
    Ambas estão dentro do orçamento: até 110/120€.
    Alguma opinião?
    • RMPG
    • 26 novembro 2020
    Independentemente da bomba que for comprar, tenha sempre em atençao, quantos litros tira por hora, faça as contas á capacidade do reservatorioe á necessidade de tirar de la a agua, não va correr o risco de o deposito ficar cheio por exemplo com aguas da chuva ou caso tenha nascente, e depois a bomba nao dá a conta.
    Relativamente á profundidade e distancia onde quer por a agua tambem tenha isso em atenção, pois quanto mais fundo tiver , menos essa bomba vai ter de caudal...
    Obrigado pelas dicas.
    A questão de estar cheio não se coloca pq se encher sai por uma vala que está ao lado e não causa problemas.
    Gostava de perceber a segunda parte. Por exemplo no máximo tenho 6 metros de profundidade e quero colocar a água a a 25 metros. Como ajustar esta compra a estas distancias?
    • RMPG
    • 26 novembro 2020
    A maioria das bombas tem uma grelha...
    Algo semelhante ao anexo
    ok. Obrigado.
    • SrR
    • 26 novembro 2020 editado
    Colocado por: nhenriquesAlguma opinião?
    isso são bombas de brincar
  4.  # 7
    SrR
    isto tb não será para uma utilização profissional. Pretendo algo que traga uma boa qualidade/preço para o serviço que se pretende fazer.
    Que tipo de bomba sugere?
    • SrR
    • 26 novembro 2020
    Como lhe disse, essas sao de brincar que servem para um desenrascar, para k efeito pretende as bombas? Pressurização fe torneiras rega? Ou drenagem?
  5.  # 9
    Será utilizada para essencialmente para regas por mangueiras e enchimentos de depósitos de 1000litros.
    Se tiver que gastar uns € a mais mas ficar bem servido, irei pensar como um investimento. Sugere alguma melhorzinha?
    obg
    • SrR
    • 26 novembro 2020
    De que zona é?
  6.  # 11
    Torres Vedras
    • SrR
    • 26 novembro 2020
    Veja se na sua zona ha quem comercialize bombas da DAB, têm uma boa relação qualidade preço
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nhenriques
  7.  # 13
    Vou ver essa questão. obg
    Sem ser essa marca aconselha outras?
    • SrR
    • 26 novembro 2020
    Wilo, grundfos,
    Concordam com este comentário: RMPG, nhenriques
  8.  # 15
    Nas lojas mais convencionais não há muita oferta dessas marcas... mas vou ver se encontro....
    • RMPG
    • 27 novembro 2020
    Tem varia lojas especializadas que vendem. Mas online também encontra.
  9.  # 17
    Um familiar dispensou-me uma bomba submersível que já não utiliza e estou a pensar em utilizá-la enquanto não arranjo o motor para o poço.
    A minha questão é se estas bombas estão preparadas para se utilizar na mangueira uma "pistola" de forma a reduzir o caudal e ao mesmo tempo não estar sempre a bombear? Tenho ideia que estas bombas são para extrações continuas. Alguém pode esclarecer?
    Obg.
      aacc
    • 28 fevereiro 2021
     # 18
    Colocado por: nhenriquesBoa noite,
    Obg.
    Nessas bombas não pode estrangular o caudal
  10.  # 19
    Bomba jardim Aldi
    nestas bombas do Aldi também não se pode estrangular o caudal pois não?
    preciso de uma bomba para tirar a água do poço de águas pluviais e regar a horta.
      aacc
    • 14 abril 2021
     # 20
    Se associar essa bomba do Aldi a um balão, já pode estrangular o caudal.
0.0208 seg. NEW
