    Sabem referenciar uma boa empresa de gestão de condomínios? Moro num prédio com 8 andares e 40 apartamentos, e estamos a analisar a possibilidade de contratar uma empresa.
    Qual é o custo médio de gestão? Desculpem estar a perguntar mas sou um leigo neste assunto.
    E já agora, os cuidados a ter no contrato com este tipo de empresas.
    Cumprimentos,
    Daniel
    • size
    • 27 novembro 2020
    Meu estimado, aconselhar uma (boa) empresa de gestão de condomínios não creio que se afigure fácil, o que não significa que não as haja (pode por exemplo contactar a associação da classe: https://www.apegac.com/). Porém, para que alguém se preste a indicar potenciais candidatas, olvidou referir em que concelho se situa o seu prédio, uma vez que, se o condomínio se houver sito a sul e contratarem uma empresa do norte, acrescerão substancialmente as despesas de deslocação daqueles.
    Quanto a preços, sou de crer que a generalidade destas empresas efectuam um cálculo baseado num valor base multiplicado pelo número de fracções, podendo haver-se feito um desconto a partir de determinado número de fracções. Não creio que logre obter um valor inferior aos 5€/fracção, podendo chegar aos 25€ (ou mais), no entanto, atente que este valor tem-se apenas indicativo, porquanto, as despesas referentes ao pagamento dos serviços de interesse geral são comparticipadas em função das permilagens atribuídas a cada fracção (cfr. art. 1424º do CC).
    No mais, atendendo que a actividade destas empresas não é regulada, nem existe uma entidade supervisora à qual possas recorrer em caso de conflito, é de todo conveniente ter alguma (muita) cautela. Saiba contudo que estas, enquanto empresas prestadoras de serviços são obrigadas a ter o livro de reclamações e, claro, a disponibilizarem o mesmo quando os condóminos pretendam apresentar queixa.
    No mais, sou de replicar infra um escrito que li aqui atrasado, da lavra de Natacha Figueiredo, o qual, por entender este de superior utilidade, fui de o guardar e sou agora de aqui o partilhar. A sua leitura pode ter-se um pouco longo, porém, asseguro-lhe, proveitosa...
    1 - Orçamento: compare orçamentos de várias empresas
    Seja qual for o serviço que pretende contratar deve sempre pedir vários orçamentos para conseguir comparar preços e as mais valias de cada proposta. Quando pretende contratar um serviço de administração e gestão de condomínios deve pesquisar várias empresas nessa área.
    A escolha final deve ser baseada em diversos fatores, como o valor mensal, serviços, condições contratuais, modo de operação, seriedade, referências entre outros.
    Selecione entre três a quatro empresas e peça orçamentos a cada uma delas. Compare os valores que apresentam com os serviços e benefícios que oferecem. Identifique os prós e contras de cada uma, e diminua a escolha para duas empresas.
    Lembre-se que a decisão cabe à assembleia de condóminos, por isso é fundamental que todo o processo de seleção seja transparente, para juntos votarem na melhor solução para o condomínio.
    2 - Serviços: escolha os serviços que se adequam às necessidades do condomínio
    Em primeiro lugar deve informar-se sobre o tipo de serviços que a maioria das empresas de gestão de condomínio oferecem. Por norma, este tipo de empresas apresenta dois ou três packs na área de administração e gestão de condomínios, e o tipo de serviços incluídos varia de empresa para empresa.
    Os serviços mais comuns neste tipo de empresa são:
    Gestão administrativa e financeira do condomínio;
    Todo o processo que envolve as assembleias de condóminos;
    A contabilidade do condomínio;
    A relação com os fornecedores;
    Cobranças das quotas de cada condómino;
    Gestão de Recursos Humanos e Apoio Jurídico;
    Seguro do condomínio
    Limpeza das áreas comuns;
    Manutenção dos espaços e equipamentos
    Acesso online à gestão do condomínio
    Da lista que aqui apresentamos, os primeiros cinco serviços costumam vir incluídos no pack básico das empresas de gestão de condomínios. Estes cinco são os serviços essenciais a terem em consideração em qualquer empresa nesta área. No entanto deve ponderar se pretende a contratação de um plano mais vasto que traga outro tipo de regalias. Não se esqueça que quanto mais serviços contratar, mais cara será a mensalidade a pagar.
    Lembre-se que cada condomínio tem as suas próprias necessidades, e existem serviços que podem ou não valer a pena contratar consoante as características do prédio e dos residentes.
    É obrigatório que seja definido um montante máximo para a contratação deste serviço em assembleia, e aprovado pela maioria. Nessa altura, deve ser ponderado se vale a pena pagar um pouco mais por serviços de limpeza e manutenção, seguros e apoio jurídico.
    3 - Acompanhamento: veja como a empresa irá trabalhar com os condóminos
    Cada empresa de gestão de condomínio tem o seu modo de operar, e por vezes os procedimentos não vão ao encontro das expectativas dos condóminos. É normal que não consiga prever se a empresa fará ou não um bom trabalho no seu condomínio. No entanto, antes de contratar os serviços de uma empresa deve questioná-la sobre o seu modo de operação.
    limpeza de janelas_condominio
    Tente perceber o tipo de acompanhamento que a empresa faz a cada condomínio, com que regularidade comparece nas instalações, quais sãos os procedimentos para cada serviço, etc.
    Atualmente muitas empresas de administração e gestão de condomínios possuem softwares de gestão, que permitem que os condóminos acedam a várias informações. Este tipo de serviço oferece maior segurança e transparência em todo o processo de gestão.
    Através de um software de gestão de condomínio, os condomínios podem ficar a saber orçamentos e a aplicação dos mesmos, valores em dívida de cada fração, balanços, despesas, acesso detalhado à conta bancária, etc. Além disso, facilita o processo de comunicação através fóruns, chats, notificações, agendamentos e facilita os processos de pagamento, por multibanco ou MBWAY.
    Por isso, deve avaliar bem o modo de operação de cada empresa, e perceber que acompanhamento e informações vai ter durante todo o processo de gestão.
    4 - Atendimento: comunicação eficiente é uma vantagem
    Antes de contratar uma empresa que faça a gestão do seu condomínio deve pensar que a facilidade de contacto é uma prioridade. Imagine que existe um problema urgente no condomínio, e tenta entrar em contacto com o administrador externo e não consegue. Se a empresa não tiver um ponto de contacto físico pode ser muito complicado resolver uma situação urgente.
    Por isso é sempre aconselhável optar por empresas de gestão de condomínio que tenham estabelecimentos com atendimento ao público. Caso o administrador não atenda o telefone, pode ligar para o estabelecimento ou dirigir-se ao local para tentar resolver a situação o mais breve possível.
    5 - Proximidade: diminua despesas de deslocação
    A proximidade de uma empresa é por norma uma vantagem, principalmente se a empresa de gestão de condomínio tiver um ponto de contacto físico. Caso aconteça algum imprevisto ou precise de esclarecimento urgente, pode rapidamente dirigir-se ao estabelecimento e tentar resolver a situação.
    Se optar por uma empresa que fique muito longe do condomínio terá sempre essa desvantagem, e despesa adicional de deslocação, quando precisar de ser atendido presencialmente. Por isso, a proximidade da empresa deve ser ponderada na hora da decisão final.
    6 - Escolha o porta-voz da administração
    Quando estiver a avaliar as empresas que selecionou deve pedir para conhecer a pessoa que será responsável pela administração do seu condomínio. É importante conhecer minimamente a pessoa que ficará encarregada da administração e gestão financeira do seu prédio. Através dessa apresentação pode tentar perceber o profissionalismo e seriedade do futuro administrador.
    É importante também ficar definido quem vai ser o elo de ligação e o porta-voz dos condóminos, designado de administrador residente, embora qualquer proprietário de uma fração possa entrar em contacto com a empresa. Se tudo ficar bem definido e organizado será mais fácil criar um bom elo de ligação entre as duas partes.
    7 - Referências: peça referência para ajudar na sua escolha
    As referências de outras pessoas em relação a serviços e produtos são sempre uma ajuda preciosa para conseguirmos tomar uma decisão. Quando pretendemos contratar os serviços de uma empresa de gestão de condomínio, a experiência de outras pessoas pode evitar situações de burla, má gestão administrativa e financeira, e negligência.
    Por isso, tente informar-se na sua zona de residência, se existem outros prédios com gestão externa do condomínio. Desta forma pode ficar a saber quais são as empresas que fazem a gestão, e se os outros condóminos estão satisfeitos.
    Se não conseguir saber informações entre a vizinhança, atualmente é fácil ter acesso a avaliações de empresas, e comentários de clientes. Muitas empresas são avaliadas na internet, quer através do google ou das redes sociais. Por isso pode sempre fazer uma pesquisa para ver o que os outros clientes dizem sobre as empresas que selecionou e tirar as suas próprias ilações.
    8 - Seriedade e Profissionalismo: verifique se a empresa está registada
    Infelizmente existem muitas empresas de gestão de condomínios que operam de forma ilegal no nosso país. Além de não estarem devidamente registadas, o número de denúncias em relação a burlas e má gestão de empresas de administração de condomínios é elevado.
    Por isso, é importante que verifique os dados da empresa que pretende contratar antes de celebrar um contrato. Caso tenha dúvidas sobre a legalidade de uma empresa, pode sempre pedir informações de uma empresa numa conservatória do registo comercial ou no IRN.
    Outro assunto importante que pode ser abordado é se a empresa de gestão de condomínio tem contratado um seguro de responsabilidade civil. Pode parecer excesso de zelo, mas caso a empresa abra falência este seguro irá cobrir os danos causados a terceiros resultantes do exercício da atividade da empresa. Por fim nunca se esqueça que caso algo corra mal, tem sempre direito a fazer uma reclamação formal.
    9 - O tipo de contrato: ler tudo antes de assinar
    Ler tudo aquilo que vem num contrato pode ser trabalhoso, mas a verdade é o que previne a vinculação a um serviço do qual não concorda. Por isso, após ter ficado com duas empresas de gestão de condomínio, peça às duas que enviem o contrato para que este possa ser analisado pelos condóminos.
    assinatura_contrato
    Ao ter o contrato em sua posse deve analisar as várias cláusulas. Tenha atenção ao tempo de duração do contrato, e como este pode ser cancelado. Inicialmente deve dar preferência a contratos de curta duração, como é o caso dos contratos anuais. Caso não fique satisfeito com a gestão externa do condomínio não ficará preso durante vários anos a esse contrato.
    Caso opte por um contrato de maior duração, e se não ficar satisfeito com a gestão, terá que alegar que a empresa não cumpriu as suas obrigações, e pedir a destituição do administrador externo.
    Por isso analise bem o contrato antes de assiná-lo para não ter surpresas desagradáveis mais tarde.
    10 - Cuidado com o controlo total de uma empresa de gestão de condomínio
    Por fim, e ainda relacionado com o processo contratual, deve ponderar bem que tipo de controlo vai ter a empresa de gestão de condomínio. Caso permita que uma empresa externa tenha o controlo total da gestão do seu condomínio, pode vir a ter problemas mais tarde.
    É importante contratar uma empresa que se sinta seguro, e que trate da gestão do condomínio com profissionalismo. No entanto, é importante que a assembleia de condóminos tenha poder para vetar decisões importantes. A autorização de débitos da conta bancária também deve ser autorizada pelos condóminos.
    Dito isto é importante que defina com antecedência que tipo de poder quer conceder a uma empresa de gestão de condomínio, e deixar tudo definido num contrato. Ao limitar os poderes da empresa, passará os problemas da administração e gestão para outras pessoas, mas os condóminos terão o controlo em decisões importantes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, reginamar, danielfccorreia
    Happy Hippy,
    Muito obrigado pela ajuda e informação disponibilizada. Irá ajudar bastante na discussão com os condóminos.
    Cumprimentos,
    Daniel
0.0125 seg. NEW
