    Comprei um termocomulador de 50 litros da junex JRD50V para dois adultos meti no modo económico que fica a 60 graus a água mas quando fui tomar banho só me deu pra 2 ou 3 minutos como posso fazer para durar mais tempo?
    Meter redutor de caudal no duche e reduzir o caudal, ajuda usar um duche de baixo caudal.
    Isso de estar a 60 graus, não é normal, eu quando tinha um te dessa capacidade, regulado a 60c, dava para pelo menos dois banhos seguidos
    Sim vou exprimentar comprar o redutor e ver se muda alguma coisa, quanto maior a temperatura do Cilindro mais tempo pode demorar o banho certo?
    Sim.
    Eu como o de 50l, usava a 50ºc... Dava à vontade para o meu banho cerca de 6 minutos e Ainda para um banho RÁPIDO de uma mulher...
    • RMPG
    • 29 novembro 2020
    Colocado por: Vasco FigueiredoSim vou exprimentar comprar o redutor e ver se muda alguma coisa, quanto maior a temperatura do Cilindro mais tempo pode demorar o banho certo?
    O que acontece de aumentar a temperatura é que quando toma banho vai meter mais agua fria na mistura, logo vai usar "menos" agua quente, fazendo durar mais tempo a agua que esta no termo... nao se esqueças é que se aumentar a temperatura, vai tambem aumentar os consumos de energia...
    Na minha opiniao o que aconteceu é estranho, ou tem na verdade um caudal fora do normal, ou algo nao esta bem no equipamento.. exprimente tal com ja lhe indicaram um redutor de caudal.. mas aconselho a gastar uns euros numa torneira termoestatica, vem reguladas em grande parte para uma temperatura de conforto de uns 38º, o que ja lhe vai por si so, transformar os 50lt a 60ª, em maior quantidade de agua a 38º graus.. não sei fazer a conta em numeros exatos mas, esses 50lts podem passar a ser uns 70lts...
    Fiz duas compras recentemente e estou muito satisfeito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vasco Figueiredo
0.0066 seg. NEW
