    • Sup
    • 30 novembro 2020
    Bom dia a todos. Pela primeira vez vou colocar um pavimento de ceramica numa cozinha sob placa. Já retirei a ceramica antiga. Questões:
    1 - Posso utilizar um cimento cola sem ser flexivel já que o flexivel é para piso sobre piso?
    2 - As peças são de 45 por 45. É necessario dupla colagem ou posso apenas utilizar uma talocha denteada de 12 milimetros?
    3 - que espessura de juntas e respetivas cruzetas devo utilizar já que muitas peças não o mencionam?
    Obrigadp pela vossa disponibilidade
    Um bem haja a todos
    Colocado por: Sup3 - que espessura de juntas e respetivas cruzetas devo utilizar já que muitas peças não o mencionam?
    tem de ver na ficha tecnica do material que adquiriu.
    Colocado por: Sup2 - As peças são de 45 por 45. É necessario dupla colagem ou posso apenas utilizar uma talocha denteada de 12 milimetros?
    Idem.
    Colocado por: Sup1 - Posso utilizar um cimento cola sem ser flexivel já que o flexivel é para piso sobre piso?
    informe-se
    https://www.pt.weber/colagem-e-betumacao-de-ceramica
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sup
    • Sup
    • 30 novembro 2020
    Obrigado Pedro Barradas mas uma dúvida o cimento cola ser flexível quer dizer que é específico para assentar piso sobre piso?desculpem a questão muito básica
    Use o flex, já que a peça é grande. Não precisa de dupla colagem... é um pavimento, interior e não é um revestimento de facada exterior.
    Opá, mas leia e descarregue a informação que está no link. tem lá a resposta aà sua questão. De básico não tem nada. Depende... leia os pdfs e os links
    Acho que só precisa do flex se for >= 60cm não?
    da weber, apartir de 60x30... querem que se use flex. ora 45x45 tem mais area que 30x60
    Colocado por: Pedro Barradasda weber, apartir de 60x30... querem que se use flex. ora 45x45 tem mais area que 30x60
    Agora fizeste-me ir ao google 😛
    O webercol classic diz que dá até 60x60.
    Estava a ver que tinha comprado gato por lebre.
    https://www.pt.weber/colagem-e-betumacao-de-ceramica/webercol-classic
    Colocado por: rjmpiresO webercol classic diz que dá até 60x60.
    VE aqui a tabela
    VE aqui a tabela
    Parece é que deram outro nome àquele que eu comprei na altura!
    Edit: ou descontinuaram.
    estão sempre a mudar as designações..
    Cada fabricante tem a suas, é seguir as recomendações tanto do fabricante da cola, como do material ceramico.
    Preocupe-se é com o estado em que ficou o piso ao ter arrancado a tijoleira, senão essa que vai assentar agora pode nunca ficar em condições, diga-se plana !
    • Sup
    • 1 dezembro 2020
    RicardoPorto obrigado....pois eu sei que tenho que deixar o piso sem irregularidades para poder colocar a ceramica. Obrigado pelo comentário
    • Sup
    • 1 dezembro 2020
    Pedro Barradas já agora no meu caso (45×45) aconselharia o flex M,o flex S,ou o ferma?
    Muito obrigado pelo vosso contributo
  11.  # 15
    Depende do enchimento que der com o cimento cola para regularizar a base
  12.  # 16
    Colocado por: SupPedro Barradas já agora no meu caso (45×45) aconselharia o flex M,o flex S,ou o ferma?
    O ferma chega e é o mais barato
    • Sup
    • 2 dezembro 2020
     # 17
    riscos obrigado pela dica
    • Sup
    • 2 dezembro 2020
     # 18
    Colocado por: RicardoPortoDepende do enchimento que der com o cimento cola para regularizar a base
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sup
    • Sup
    • 2 dezembro 2020
     # 19
    Obrigado RicardoPorto
  13.  # 20
    Eu metia sempre o flex... mais barato.
    o ferma somente em mosaicos até 30x30.
0.0220 seg. NEW
