    Desde já peço desculpa pelo título enganador.
    Alguém sabe o que é isto? Tenho uma grelha na cozinha, supostamente de ventilação, mas quando a tirei reparei nisto.
    Lá mineral?
    É lã de vidro com papel kraft.
    É isso que já disseram.
    É isolamento térmico atafulhado aí dentro, provavelmente entrava frio por aí 😛
    Concordam com este comentário: VCAC
    • VCAC
    • 1 dezembro 2020 editado
    Algodão Doce? 😁
    Parece-me lã mineral que na altura da construção, antes de colocar as grelhas colocaram aí para proteger/obstruir a passagem, e que se esqueceram de remover quando colocaram as grelhas.
    (tipo as compreensas que ficam esquecidas no corpo humano por cirurgiões que comem muito queijo).
    É uma saida/entrada de ar a independente exclusiva da sua cozinha? O que estamos a ver na imagem é no interior da cozinha, fura a parede e está logo a grelha do exterior?
    Mas qual é o proposito disto? Como disse está numa cozinha.
    • VCAC
    Ventilar!!
    Não era suposto estar obstruída.
    Tem aparelhos de queima de gás na cozinha?
    O que é têm do lado de fora dessa parede?
    Colocado por: VCACTem aparelhos de queima de gás na cozinha?
    tem só o fogao. o esquentador está no exterior.
    Colocado por: VCACO que é têm do lado de fora dessa parede?
    Uma grelha igual
    • VCAC
    • 1 dezembro 2020
    E só tem essa grelha?
    Não tem outra igual noutro local da cozinha?
    Nunca tinha visto uma grelha para ventilação natural a essa altura. Por norma há uma grelha ao nível do pavimento e outra ao nível do teto...
    Ou se esqueceram disso ai na altura da construção, ou colocaram aí depois porque entrava frio ou ruídos, mas deve retirar isso daí, para promover a ventilação do espaço.
    • VCAC
    Espere...
    Lembrei-me de outra coisa.
    Se calhar na altura da construção, esse local poderia estar pensado para o frigorífico e arca de encastrar e colocaram aí essa grelha para ventilar os electrodomésticos, para poder haver uma melhor dissipação do calor produzido pelos mesmos.
    Como depois decidiram não os colocar aí, taparam a entrada.
    Poderá ser uma explicação...
  7.  # 11
    Pode fazer sentido mas não pela planta
  8.  # 12
    Colocado por: VCACEspere...
    Faz sentido pela tomada dupla que lá está.
  9.  # 13
    è a grelha de ventilação obrigatória de 100cm2 nos locais com aparelhos a gas.
    Não inventem mais razões.
    Se não tiver qq tipo de equipamento a gas. pode e deve deixar isso tapadinho.
  10.  # 14
    Obrigado a todos. Visto que vou aplicar cerâmica nessa parede ha problema em tapar?
    É que essas grelhas, não pondo em causa a sua utilidade, são inestéticas.
  11.  # 15
    Tape e esqueça que isso estava aí.
    • VCAC
    • 2 dezembro 2020
    Como tem o fogão a gás, é obrigatório ter ventilação na cozinha.
    Se tiver outras grelhas na cozinha para promover a ventilação em princípio pode tapar essa.
  12.  # 17
    Se tiver gás natural, penso que não vistoria tem que ter a grelha.
  13.  # 18
    Colocado por: mjonesObrigado a todos. Visto que vou aplicar cerâmica nessa parede ha problema em tapar?
    Colocado por: Pedro BarradasSe não tiver qq tipo de equipamento a gas. pode e deve deixar isso tapadinho.
  14.  # 19
    Eu estou a remodelar a cozinha e vou colocar placa de indução. O esquentador está do lado de fora da casa por isso não vão haver equipamentos a gás dentro da casa.
    @nunos7 percebi o significado de deixar tapadinho. A questão é se deixo tapadinho como está, ou se há problema em tapar com a cerâmica.
  15.  # 20
    Compre uma lata de espuma expansiva e isole o melhor que conseguir esse buraco, deixe espaço para colocar também cimento dos dois lados para tapar o buraco.
0.0192 seg. NEW
