    Estou a alterar as janelas de casa, fiz uma exaustiva pesquisa, tanto no fórum, como na internet. Gostaria de ter algumas opiniões antes de adjudicar.
    Apartamento com todas as janelas orientadas para Oeste, sendo que só tenho sol a bater nas janelas durante 3h (8h-11h AM).
    Quartos serão janelas de Oscilobatentes, cozinha e sala terão de ser de correr, por questões de espaço. Actualmente tenho umas janelas péssimas com 20 anos, de alumínio, vidro simples.
    Critérios para alteração:
    - Eficiência Térmica - Muito Interesse
    - Isolamento acustico - Sem interesse
    Face aos vários orçamentos recebidos, creio que as especificações a considerar são:
    - Tipo de Janelas
    Oscilobatentes ou de correr, sendo que as de correr não são aconselháveis em termos térmicos e acústicos.
    - Numero de vidros
    pelo que percebi, devem ser duplos, triplos devem ficar muito caros
    - Espessura do vidro interior
    tive propostas de 4 e 6mm, explicaram-me que a espessura dos vidro só influencia na parte acústica
    - Caixa entre os dois vidros
    Tive propostas de 14, 16 e 18mm, disseram-me que o ideal seria 16mm.
    Pode ser ar ou pode ter um gás (argon), disseram-me que o argon não tem grande influencia e encarece a proposta, além de que acaba por dissipar-se rapidamente
    -Espessura do vidro exterior
    Tive propostas de 4 e 6mm de espessura
    Pode ter protecção térmica, falaram em Guardian Sun ou Climaguard, sendo que não percebo a diferença. Ou isto serão marcas.
    - Marca dos PVCs e espessura
    Deram-me entre 70 a 74, sendo que a espessura acaba por ter muita influencia sobre o preço (+espessura = + preço)
    Marcas tive Schuco, Aluplast e Cortizo (Schuco parece muito cara, cortizo foi o que mais me apresentaram)
    - Ferragens
    Não percebi a influencia que têm, no entanto apresentaram-me Roto, Geviss, Winkhaus.
    Os orçamentos recebidos foram:
    Empresa: JANELAPVC
    Vidros: 6PLX-14-4
    PVC:Cortizo A70
    Ferragens: Activepilot Winkhaus
    Orçamentos: 3981€
    Empresa: EJANELAS
    Vidros: 4-16-4 climaguard
    PVC:Cortizo A70
    Ferragens: Geviss
    Orçamentos: 4455€
    Empresa: JANELAS EXPRESS
    Vidros: 4-14ARG-4 climaguard
    PVC: Winbel W70
    Ferragens: GU
    Orçamentos: 5595€
    Empresa: Alumeuropa
    Vidros: Não especificaram
    PVC: Cortizo
    Ferragens: Não especificaram
    Orçamentos: 5570€
    Empresa: Eurocaixilhos
    Vidros: 4-18-6 Guardian Sun
    PVC: Não especificaram mas é de 74
    Orçamentos: 6490€
    Empresa: Novo Projecto
    Vidros: 6-16-4 Guardian Sun
    PVC: Schuco 74
    Ferragens: Roto
    Orçamentos: 7650€
    Face a isto, gostaria de ter algumas opiniões.
    - Que acham dos orçamentos
    - Vale a pena o vidro interior ser de 6mm ao invés de 4, uma vez que apenas pretendo bom isolamento térmico?
    - Vale a pena o Argon?
    - vale a pena o espaço entre os vidros ser de 16mm?
    - Em termos de marcas o que acham da Aluplast e Cortizo?
    - Vale a pena investir em boas ferragens? que marcas aconselham?
    Muito obrigado desde já.
    Face o descrito, o mais barato serve-lhe bem.
    Presumo que tenha estores, certo?
    se tiver. não se esuqeça de rever e isolar termicamente essa caixa, nas faces que confinam com o interior do apartamento.
    Colocado por: Pedro BarradasFace o descrito, o mais barato serve-lhe bem.
    Porque diz que o mais barato me serve?
    O primeiro fica bem servida, é bom material. Atenção ao que disse o Pedro dos estores
    Olá,
    Continuo sem perceber porque me dizem que o mais barato chega. O que vou ganhar com os outros não compensa?
    Disseram-me que Cortizo era a pior marca que andava no mercado. Não há mesmo diferença entre Cortizo 70 e Gealan 74?
    Estava mais inclinado para a EuroCaixilho... neste momento, com as alterações que fiz, está entre 3650€ (janelaPVC cortizo70) e 5800€ (Eurocaixilho Gealan 74).
    Estou mesmo a precisar de opinião de experts :))
    Cortizo é o pior porquê?
    Eu não vendo janelas cortizo mas reconheço que estão a desenvolver um bom produto, tem das melhores maquinas do mundo de extrusão tem dos melhores eng. Do mundo em PVC é estão apoiados por eng. Da parte do alumínio desenvolvendo soluções que os outros que estão no mercado á décadas não tem.
    A variação de preços no PVC quando é mais de 10% Tem que ser muito bem justificada, normalmente quando existem grandes diferenças tem mais haver com a margem de lucro de que com o material.
    Escolha uma empresa que lhe dê assistência e que tenha experiência mais na colocação das janelas pois no fabrico todo o processo é automatizado.
    Colocado por: saramag0
    Amigo mais barato não quer dizer que é pior. e para o seu caso, chega e sobeja. fica bem servido... não vou agora estar aqui a fazer um tratado sobre construção para o amigo se deliciar. Aceita ou não aceita a opinião.
    boa sorte.
    Veja a questão dos estores.
    Concordam com este comentário: rsvaluminio, RicardoPorto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: saramag0
    É preferível negociar com a empresa mais barata e pode optar por reforçar os vidros melhorar ferragens se necessário até pode pedir orçamento em vidro triplo com a série tripla junta que acho que a cortizo já tem.
    E mesmo assim deve ser mais barato que o orçamento mais caro.
    Se fosse para a minha casa entre gealan é cortizo acho que hoje escolheria cortizo, com essa diferença de preço nem pensava 2 vezes.
    Evidentemente que o ideal é ter alguém conhecido que já tenha trabalhado com o mais barato para saber se estamos a falar de uma empresa normal.
      RRoxx
    • 3 dezembro 2020
    Mais importante que isso tudo é a serralharia que vai transformar o perfil. Se o artista for mau não é a tinta que o vai salvar. tente ver outros trabalhos feitos por quem recolhe a sua preferencia.
    A cortizo em PVC já vem tudo soldado de Espanha pelo que me disseram
    Obrigado pela vossa opinião. Não percebo nada de janelas, sou Eng. Electrotecnico. Apesar de ter feito uma pesquisa intensiva sobre tudo isto, há muito factores a ter em conta.
    Acho mesmo que vou optar por uma das propostas de menor valor, ainda mais tendo algumas janelas de correr, não me fará muita diferença. Vou ver em termos de montagem e de referências das empresas.
    A dica dos estores do Pedro Barradas foi muito útil, realmente passa muito ar por ali, não fazia ideia.
    isole termica e acusticamente a caixa.
    Colocado por: RicardoPortoA cortizo em PVC já vem tudo soldado de Espanha pelo que me disseram
    Kkkkkkkklkk
    Eles dizem cada coisa, já existem muitas empresas em Portugal trabalhar em PVC da cortizo.
    Eu por exemplo ouvi dizer que a maior fabrica de PVC de Portugal trabalha com um perfil que nem de segunda é mas levam o dobro dos outros, mas como tem exposições muito bonitas e uma fábrica enorme aquilo até parece bom.
    Colocado por: RRoxxMais importante que isso tudo é a serralharia que vai transformar o perfil. Se o artista for mau não é a tinta que o vai salvar. tente ver outros trabalhos feitos por quem recolhe a sua preferencia.
    No caso do PVC nem é tanto por aí, todos os meus fornecedores de PVC trabalham bem pois todos aqueles que têm realmente preço têm linhas automatizadas em que o peso da mão de obra é reduzido ao máximo, muitos estão a optar pela solda a lazer apesar de ter um pouco menos resistência tem um acabamento muito melhor.
    Colocado por: rsvaluminio
    Essa empresa/marca de PVC... Começa com "c" e acaba em "e"?
    Caixiave não trabalha cortizo acho eu
    Eu para minha casa pesquisei em várias empresas, conheço a EuroCaixilhos do querido mudei a casa e o NovoProjeto que é da minha zona de Odivelas. Optei por uma empresa que me foi referenciada Janelas Perfeitas que foram impecáveis. Acabei por colocar Cortizo A70, o vidro meti sem gás argon porque era muito caro. A caixa de ar é importante por causa do som, entre 16 e 18 é o ideal, tal como as ferragens, que no meu caso meti da Roto. Aconselharam-me muito a meter boas ferragens pois com o tempo elas podem se estragar e as da roto segundo me explicaram são das melhores que há no mercado e não dão problemas (tinha na minha casa umas em aluminio e já não abriam , era só problemas).
    Quanto ao valor vale o que vale, o meu tio na casa dele teve lá uma empresa que era barata não correu mal, um amigo meu que construiu uma moradia à uns tempos com uma empresa bem referenciada que tinha um protocolo com o Leroy Merlin para obras, só teve problemas. Vale o que vale.
    Agora estou à espera para concorrer ao programa do estado dos 1500€ para janelas , ver se consigo para o ano.
    Colocado por: saramag0JANELAPVC
    Esses orçamentos foram para quantas janelas
    Colocado por: simonBoa tarde,
    Eu para minha casa pesquisei em várias empresas, conheço a EuroCaixilhos do querido mudei a casa e o NovoProjeto que é da minha zona de Odivelas. Optei por uma empresa que me foi referenciadaJanelas Perfeitasque foram impecáveis. Acabei por colocar Cortizo A70, o vidro meti sem gás argon porque era muito caro. A caixa de ar é importante por causa do som, entre 16 e 18 é o ideal, tal como as ferragens, que no meu caso meti da Roto. Aconselharam-me muito a meter boas ferragens pois com o tempo elas podem se estragar e as da roto segundo me explicaram são das melhores que há no mercado e não dão problemas (tinha na minha casa umas em aluminio e já não abriam , era só problemas).
    Quanto ao valor vale o que vale, o meu tio na casa dele teve lá uma empresa que era barata não correu mal, um amigo meu que construiu uma moradia à uns tempos com uma empresa bem referenciada que tinha um protocolo com oLeroy Merlinpara obras, só teve problemas. Vale o que vale.
    O tamanho da caixa de ar influencia a eficiência e desempenho térmico dos vidros.
    Para a atenuação acústica existem películas próprias e/ou a utilização de espessuras diferentes em vidros duplos.
    Se tem sol só de manhã então as janelas estão voltadas a este e não a oeste
0.0231 seg. NEW
