    • Makrea
    • 3 dezembro 2020 editado
    Tenho andado a recolher orçamentos multi-split de ar condicionado para a minha habitação e deparei-me com algumas empresas a dar uma dada configuração e outras a dar outra configuração dizendo que a configuração X (uma das dadas por outra empresa) não funcionaria corretamente caso todas as máquinas estivessem em funcionamento.
    Isso levou-me a pesquisar sobre o assunto e deparei-me com tabelas de coeficiente de simultaneidade e deduzi que fosse isto a que se referiam.
    Também pesquisei aqui no fórum e encontrei esta frase neste comentário do utilizador jorgealves que agradeço.
    https://forumdacasa.com/?CommentID=487710
    agora como isso joga num multi-split tem que ser calculada a area total e considerar um coeficiente de simultaneidade maximo de 120%
    Tendo visto tabelas de coeficiente de simultaneidade a ascender acima dos 160% isto causou-me algumas dúvidas.
    Nomeadamente,
    Qual é o coeficiente máximo admissível?
    Creio que dependerá sempre do uso que se dará em simultâneo.
    Devem as unidades ser dimensionadas para estar sempre abaixo de 120%?
    Isso pode ser atingido aumentando a capacidade da unidade exterior ou baixando as capacidades das unidades interiores.
    Um coeficiente de 140% para uma unidade exterior de 6.8kw de arrefecimento é excessivo para uso simultâneo e algo contínuo no verão?
    Obrigado e cumprimentos.
    Jogue pelo seguro e projecte â maquina exterior para poder funcionar com todas as máquinas interiores a funcionar ao mesmo tempo. Paga mais mas compensa e as máquinas duram mais tempo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Makrea
    Nesse caso o coeficiente deverá andar abaixo de 100%?
    Colocado por: MakreaNesse caso o coeficiente deverá andar abaixo de 100%?
    Se algum utilizador do fórum puder esclarecer agradecia.
    Acho que nesse caso será mesmo 100%
0.0093 seg. NEW
