    Boas
    As duas casas de banho da minha habilitação apenas possuem iluminação no tecto e apesar de a luminosidade ser razoável, gostava de instalar iluminação LED em volta do espelho para melhorar a iluminação um pouco e dar um ambiente mais aconchegante a divisão.
    Tenho instalados espelhos simples sem nenhum caixilho que estão fixos através de quatro pequenos suportes fixos na parede. Entre a parede e o espelho a um espaço de cerca de 2cm/3cm sendo que tenho um ponto de luz disponível por trás do espelho.
    Assim sendo tenho alguma questões:
    1 - Para instalar a fita led terei de criar algum tipo de calha na parte traseira do espelho para colocar os leds ou posso aplicar diretamente a fita de led sobre o espelho?
    2 - Existe alguma tipo de led que de para ligar diretamente aos 230v? Pergunto porque o espaço entre a parede e o espelho e diminuto e sem mudar os suportes não consigo esconder um transformador na parte traseira do mesmo.
    Boa tarde
    Após analisar verifiquei que tenho disponível um ponto de luz em que os condutores se encontram ligados num dominó. Tendo em conta que estou a pensar instalar leds de 12v e necessitam de um transformador, alguém faz ideia como posso ligar oala dois terminais do transformador no dominó? Devo ligar diretamente os dois terminais do transformador no borne de fase e neutro do domino?
    Primeiro, esqueça as fitas LED a 230V, são perigosas.
    O que é um "dominó"? É um lastro? Se sim, suponho que seja alimentado a 230V, portanto basta ligar o transformador dos LEDs no mesmo sítio, sim.
    Atenção ao dimensionamento do transformador de 12V, faça contas a quanta corrente a fita puxa (depende dos LEDs e do comprimento) e compre um transformador que consiga fornecer essa corrente e mais uma % de margem.
    eu tenho isso instalado num dos espelhos da casa de banho, é fácil fazer.
    para fazer suporte para a fita de led colei uma calha tecnica e a fita de led cola nas laterais da calha tecnica.
    utilizei fita de led normal de 12v, depois liguei a um transformador.
    tem de encontrar um transformador deste tipo
    Colocado por: fsilva106tem de encontrar um transformador deste tipo
    Não é verdade que tem de ser desse tipo, qualquer transformador de 12V serve, desde que tenha sido tomada em consideração a corrente que a fita puxa. Esse de 1.25A não serve para fitas que dão muita luz e/ou sejam compridas.
    quando disse "deste tipo" mão me referia à potencia mas sim ao formato e à ligação para ser mais facil visto que o user só tem 2 cm entre o espelho e a parede.
    Claro que a potencia do transformador vai depender do comprimento e potencia da fita de led.
    Já foi comprar o material?
    Se não foi, leve as medidas todas consigo e explique ao logista o mesmo que explicou aqui e ele saberá elucidá-lo exatamente no que precisa.
    Naturalmente não vá a uma grande superfície mas sim a uma loja especializada.
    Se puder, opte por comprar um espelho já com luz led embutida e reforce a luz de teto .. uso estas 2 para fazer a barba. No banho de manhã, para não levar com muita luz, acendo só do espelho e sanca do duche..fica aconchegante..
    O meu espelho foi a volta de 50€, tem 90cm largura marca ctesi..
    Na altura tinha fitas e drive para wc para instalar mas esta solução ficou também esteticamente melhor..
0.0131 seg. NEW
