    Boa tarde
    Aluguei uma casa que tem um termoacumulador da Equation.. ontem quando ligou fez um ruído ligeiro e reparei que a ligação da água quente está a deitar um pouco e água... A minha dúvida é... Será pressão a mais? não tem de ter uma válvula de saída de água? E será que é possível regular a temperatura?
    Obrigada
    Se deita agua pela bicha da agua quente, ou precisa de subsituri a anilha, ou a bicha, ou necessita de ser apertada convenientemente
    Deve dar apra reglar a tmeperatura, mas tem de remover o painle infeiror e procurar o termoestato- queixa-se do quÊ?
    Esse Termo es´ta ligado a um temporizaodr horario, veja se a programação es´ta de acordo com os seus habitos.
    A valvula de segurança, é a aquela torneirinha ali me cima com um a saida. pode pingar de quando em vez. deve manobrar a torneirinha de vez em quando pro forma a verificar a sua operacionalidade e não ficar bloqueada por calcareo. use um copo, para a apanhar a agua qe sair quando fizer a operação.
    De resto, acho que deve falar com o senhorio, antes de se por a alterar coisas.
    Obrigada.
    Como eu não conheço o funcionamento destes aparelhos só estou com medo que ele "rebente"
    Mas obrigada
    Boa noite
    Neste momento está a deitar água pelas duas ligações... Água quente e fria... O termoacumulador esteve a funcionar sem qualquer problema até hoje...
    • size
    • 7 dezembro 2020
    Poderá ser pressão exagerada, ou deficiente aperto dos flexíveis que se encontram ligados ao aparelho.
    Accione o manipulo da válvula de segurança e verifique que sai água, aparando-a com algum recipiente.
    Bom dia
    Saí bastante água... Mal carrego na válvula saí bastante água e com pressão
    • size
    • 7 dezembro 2020 editado
    Colocado por: ALMIEBom dia
    Sinal que não está bloqueada, pelo que, em caso de pressão elevada, deveria escapar água através desse acessório.
    Verifique se a saída de água é ou não proveniente daquelas porcas dos cabos flexíveis. Reaperte....
    cá para mim a cuba está rota...
    Obrigada pela ajuda. Vou apertar mais as porcas e ver o que acontece.
    Muito obrigada
    Aproveitando o tópico gostava de por 2 questões :
    -Há 8 anos comprei um termoacumulador Vulcano para uma casa que aluguei. Esteve a funcionar sem problemas. Agora que vou mudar de inquilino devo fazer alguma revisão?
    - Durante 2 ou 3 meses a casa vai estar desocupada. Algum problema de o mesmo estar desligado ?
    Reparei agora que a fuga é acima das porcas... Ou seja onde tem as borrachas de cor... Principalmente da azul 🤨
    • size
    • 7 dezembro 2020
    Colocado por: ALMIEReparei agora que a fuga é acima das porcas... Ou seja onde tem as borrachas de cor... Principalmente da azul 🤨
    Lamentavelmente, azar...
    Cuba furada. Prepare-se para um novo aparelho.
  10.  # 13
    Tem que desapertar e subsituir o teflon. Nota-se que a entrada de água fria (azul) está ali "achanatada" com um pasta branca qualquer.
    Pode partilhar foto com mais pormenos dos pontos de entrada e saída de água?
0.0162 seg. NEW
