    Temos uma casa de pedra de granito que por razões estéticas não isolamos pelo exterior. Pelo interior colocamos bastante isolamento construindo uma parede por dentro com painel de isolamento entre a parede e a pedra. Mas também por razões estéticas nas zonas das portas e janelas a parede interior termina e mostra a parede de pedra. Isto é tudo longe de ideal do ponto de vista de isolamento o que se sente no pico do verão e particularmente do inverno.
    Já usamos no passado um material de aplicação externa ao granito para o tornar impermeável de forma a evitar algumas infiltrações em alguns pontos específicos. Há alguma coisa do género que melhore o isolamento exterior da parede de granito? O granito é muito mau isolante por isso algum material que melhorasse o isolamento, mesmo que muito pior que os bons painéis de isolamento poderia ajudar.
    • SrR
    • 4 dezembro 2020
    Isolamento termico ou impermeabilizacao da pedra?
    isolamento TERMICO, que é o que se queixa, não, não há pinturas invisíveis que resolvam isso ;)
    Mas pode aplicar kerdi board com uns 19mm, colada na ombreira e verga desses vãos, na zona entre a sua forra interior até encostar ao caixilho. barra tudo e pinta. vai pelo menos evitar alguma condensação nessa zona e diminuir bastante a ponte termica.
    https://www.schluter.pt/schluter-kerdi-board.aspx
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedroarcr
    Creio que o que aplicamos para a humidade foi este produto:
    https://gbr.sika.com/en/construction/concrete-repair/concrete-protection/protective-impregnations/sikagard-700-s.html
    Até lista como uma das características aumentar o isolamento térmico. Mas talvez não seja significativo.
    Fechar as aberturas das portas e janelas por dentro seria uma solução naturalmente, mas esteticamente é de evitar.
    Então não há nada a fazer.
0.0108 seg. NEW
