    Viva
    Cá por casa optou se por substituir os interruptores da luz e as tomadas. Posto isto comprou se o material e chegando a hora da substituição pumba...parece que se comprou o material errado. Ora a factura ja era por isso precisava da vossa ajuda para saber se havia forma de dar a volta ao problema.
    Problema: os interruptores/tomadas novos não tem aqueles ganchos laterais que se aperta para eles fixarem á parede. Furar para fixar á parede também não dá porque o buraco onde encaixa o interruptor é demasiado largo ou seja os espaços que existe nos interruptores/tomadas em que podia lá meter uns parafusos não dão pois vão diretamente para dentro do buraco.
    Anexo umas fotos
    https://imgur.com/9ngN4mu
    https://imgur.com/HkiiQHz
    Tem alguma ideia de como posso fixar?
    • size
    • 5 dezembro 2020
    Colocado por: Iscao
    Em alternativa, as caixas de plástico, embutidas na parede, não possuem orifícios para aparafusar os interruptores ?
    • RMPG
    • 5 dezembro 2020
    A caixa que tem embutida na parede tem uns 3 furinhos de cada lado "abas" que tem uma zona com maior expessura, tem isso sujo de tinta ou massa, mas com um parafuso abre o buraco, na aparelhagem tem que retirar o espelho e vai ficar com essa chapa alinhada com as aberturas em frente a essa zona que lhe referi. Exprimente e depois diga qq coisa.
    Concordam com este comentário: nielsky, Varejote, Vítor Magalhães
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Iscao
    Muito obrigada
    Era mesmo isso. Estavam tapados com reboco ou lá o que era aquilo
    FiZ como disse e já deu
    Obrigado uma vez mais
    • RMPG
    • 5 dezembro 2020
    Estamos ca para ajudar no que se pode. Nao tem que agradecer.
  3.  # 6
    Olá novamente
    Hoje era dia de me dedicar às tomadas e nova dúvida. Vi vários vídeos, li em sites, procurei imagens mas nada se adequou ao meu problema
    Então.
    As tomadas cá de casa apenas tem 2 fios. E nem sempre da mesma cor. O único que é comum é o preto depois ou tem castanho ou tem azul.
    As tomadas que comprei também só tem 2 entradas.
    A minha dúvida é ligar que fios em que entradas.
    O que estava a pensar depois do que li era:
    Nas tomadas, no sítio que tem aquele símbolo dos tracinhos que acho que seja o terra, ligava o fio castanho/azul consoante a instalação, depois no outro buraco ligava o preto.
    Estou a pensar bem?
    Deixo umas fotos
    https://ibb.co/c10fspM
    https://ibb.co/5FLVdS4
    https://ibb.co/8sGfKSH
  4.  # 7
    Colocado por: IscaoOlá novamente
    Então.
    Estou a pensar bem?
    Deixo umas fotos
    VC não tem terra, então não tem onde ligar o terra.
    Tem de ligar nos outros dois lugares. Acho que seja indiferente ligar num ou em outro 😅 mas não percebo muito!
  5.  # 8
    Prende os fios nos parafusos cinza, o terra é o parafuso cobreado, mas você não têm, não liga.
    A ordem não interessa, quando vai ligar a ficha também não pensa para que lado a vai encaixar 😛
    Muito cuidadinho ao mexer em eletricidade, sempre com os disjuntores desligados.
    • RMPG
    • 8 dezembro 2020
    Tenha cuidado se tiver mais do que dois fios em cada caixa. Aí sim tem que juntar sempre as cores iguais.
  6.  # 10
    Obrigado pelo feedback :)
0.0156 seg. NEW
