    Pretendia colocar etics na minha casa, e reparei que a cin tem este sistema com a cor que eu pretendo certificada.
    Alguém conhece ou pode dar feedback do desempenho, qualidade ?
    Ainda não ter um comentário, por si só já quer dizer algo....
    Se não é indiscrição qual a cor pretendida?
    A Cin é como o Benfica.
    Em Portugal é o melhor. Lá fora....há melhor! :-)
    Olho de tigre
    Colocado por: Atlas EurobuildSe não é indiscrição qual a cor pretendida?
    Colocado por: MduvidasOlho de tigre
    Olho de tigre?
    Não consegue colocar uma fotografia ou indicar uma cor?
    Olho de tigre?
    https://deco.cin.com/pt/pt/exteriores-os-terras-e580-olho-de-tigre
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mduvidas
    Colocado por: rjmsilva
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Mduvidas
    Pode ver se por ventura, alguma das 480 cores presentes no catalogo de cores ATLAS e que são possíveis de usar nos nossos sistemas ETICS se aproxima a essa que refere:
    https://eurobuild.pt/transferencias/atlas-decoracao2018.pdf
    Colocado por: Atlas EurobuildPode ver se por ventura, alguma das 480 cores presentes no catalogo de cores ATLAS e que são possíveis de usar nos nossos sistemas ETICS se aproxima a essa que refere:
    O SAH 0248 parece muito idêntico.
    Procuro um instalador de capoto, a minha preferencia era com lã de rocha. Recomenda para zona de leiria/fátima algum técnico certificado pela marca?
    Colocado por: MduvidasProcuro um instalador de capoto, a minha preferencia era com lã de rocha. Recomenda para zona de leiria/fátima algum técnico certificado pela marca?
    Pode aplicar essa cor sem qualquer problema nos nossos sistemas ETICS.
    Sendo em Lã Mineral até será melhor pois a lã tem uma estabilidade dimensional muito superior e o "stress" causado pela possível maior absorção de calor da cor escura não irá trazer quaisquer problemas.
    Se pretender envie-nos um email para [email protected], temos parceiros nessa zona.
    Colocado por: Anonimo16062021(apagado)
    enviei email
    Os sistemas com Lã Mineral tem vantagens unicas, que só mesmo a Lã Mineral consegue oferecer.
    Sendo o Sistema ATLAS com isolamento em lã mineral ISOROC, as vantagens serão:
    - Isolamento térmico
    - Isolamento acústico
    - Estabilidade dimensional
    - Permeabilidade ao vapor de água
    - Resistência à contaminação biológica
    - Resistência ao fogo
    Isto é conseguido não só pelo isolamento como por todos os outros produtos usados no sistema.
    Por exemplo, o revestimento ATLAS SILICONE-SILICATO que promove a hidrofobidade da ultima camada do sistema, como também promove a resistência à contaminação biológica devido ao pH elevado.
    Deixo aqui umas fotos, de uma obra ATLAS+ISOROC aplicada pelo mestre Anonimo16062021, portanto tem já aí um contacto de um aplicador oficial.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo16062021
    Pode ver aqui neste tópico, praticamente o desenrolar de várias obras:
    ATLAS+ISOROC+DIBOTHERM
    https://forumdacasa.com/discussion/56347/46/obras-de-etics-com-la-mineral/#Comment_1432235
    Um das fachadas quero revestir a pedra, o isolamento fica entre o tijolo e a pedra ou faço do lado de dentro?
    Colocado por: MduvidasUm das fachadas quero revestir a pedra, o isolamento fica entre o tijolo e a pedra ou faço do lado de dentro?
    Se a pergunta era para o user Anonimo16062021 vai ter que aguardar.
    É para que souber ou Uber experiência.
    Colocado por: MduvidasÉ para que souber ou Uber experiência.
    Uber experiencia não sei o que é.
    Depende muito.
    Que tipo de pedra é?
    Espessura da pedra?
    Peso da pedra?
    A área é significativa?
0.0204 seg. NEW
