    • fmatos
    • 7 dezembro 2020 editado
    Boa Tarde,
    Vai ser instalado em casa dos meus pais um recuperador calor.
    A instalação vai ser toda de raiz, com pladur rosa.
    Reparei que o construtor / instalador tem já as grelhas de ventilação superior e inferior.
    As grelhas que têm são de 17x11 cm, Sendo que o recuperador é de 12KW, estas grelhas são suficientes ou são pequenas?
    fmatos
    Há recuperadores que nem necessitam do uso de grelhas, por vezes é uma questão de opção.
    Veja no manual do fabricante o que é aconselhado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fmatos
    Manual de instalação do equipamento e depois é ler o que lá tem descrito....
    Porque é que as pessoas não leem os manuais? porue é que mal as coisas são desembaladas, vai tudo para o lixo com as caixas e afins!?
    Palavra que ainda não entendi... ;)
    É das coisas que mais gosto de fazer é ler manuais/instruções, costumo é ficar decepcionado com a falta de informação presente nos mesmos.
    Colocado por: rjmpiresHá recuperadores que nem necessitam do uso de grelhas, por vezes é uma questão de opção.
    não sou especialista na matéria, mas vou discordar. Recentemente também encomendei um recuperador para instalar cá em casa, o que me levou a pesquisar bastante sobre a construção da hotte e de isolamentos. O que assimilei é que deverão ser instaladas grelhas inferiores e superior(es), de forma a criar uma convecção de ar, que tanto serve para arrefecer o interior da hotte, bem como aquecer a sala com esse ar quente que se gera aí dentro. Logo, e penso que com todos os recuperadores assim aconteça, o calor que este emana para dentro da hotte, deverá ser evacuado através das ditas grelhas.
    Pode discordar à vontade, ainda estamos num país livre.
    Há modelos em que os ventiladores que fazem circular o ar em volta da hotte são suficientes, sem necessidade se grelhas.
    Mas no caso dos ventilados, o ar que é sugado e expelido pelo próprio recuperador, passa por dentro da hotte ou é apenas canalizado por dentro da estrutura do próprio recuperador?
    Colocado por: R3volutionMas no caso dos ventilados, o ar que é sugado e expelido pelo próprio recuperador, passa por dentro da hotte ou é apenas canalizado por dentro da estrutura do próprio recuperador?
    Não sei a diferença entre hotte e estrutura do recuperador, está a falar nas paredes que envolvem o recuperador?
    no caso specifico dos recuperadores ventilados o ar é somente canalizado entro da estrutura do mesmo devendo o recuperador sem envolvido por material isolante termico afim de evitar perdas calorificas para a hotte onde o mesmo se encontra e desta forma não tem grelhas de convecção natural,
    nos recuperadores não ventilados não se deve isolar o recuperador mas tem que se colocar uma entrada de ar inferior e uma saída de ar superior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: R3volution
    continuo sem saber para que raio se usa pladur rosa (corta-fogo) na caixa dos recuperadores, só pode ser do copy past
    No meu caso por exemplo a grelha superior está já no acesso ao segundo piso, ao final da noite tenho o piso superior a uma temperatura muito agradável. Em todos os manuais que consultei com referencia à instalação (ilustração) indicam as grelhas de ventilação.
0.0168 seg. NEW
