    Bom dia, já acompanho o fórum há algum tempo, e já me ajudou a esclarecer algumas duvidas. Agora estamos em processo de aquisição de uma casa para renovar e as duvidas aumentaram por isso aqui solicito a vossa cooperação e assistência.
    Vou ter de fazer obras na casa. Já tem mais de 40 anos e dizem que não precisa de licença de habitabilidade por causa disso. A casa precisa de um telhado novo pois houve colapso de uma parte do existente, renovar canalizações e eletricidade. De resto é para colocar piso flutuante sobre o existente, pequenas reparações em certas paredes e pintura das mesmas e colocação de moveis de cozinha novos. E claro, janelas novas
    Não vou mexer em estrutura, portanto não sei se precisa de ser licenciada.
    EU posso fazer algumas das obras, nomeadamente passar os cabos e tubos pra eletricidade e aguas, mas pelo que aqui li no fórum, para efetuar as ligações tem de haver certificação para ser feita a ligação. Também posso fazer os arranjos nas paredes e a pintura das mesmas.
    (Tenho alguma experiência de ter feito há alguns anos trabalhos de pedreiro, pintura, eletricidade e canalização na minha antiga casa).
    Aqui vão as questões mais importantes:
    1 - preciso de algum projeto, uma vez que depois vai ser necessário depois ligar a agua e eletricidade ( e pelo que li aqui também as ligações pra telefone/internet/tv) - pretendia ser eu a instalar tudo e depois ter um eletricista e um canalizador para fazer as ligações e acabar o que não tenho conhecimentos técnicos para fazer, como por exemplo o quadro...
    2 - Para colocar telhado novo necessito de licença? ( A casa fica recuada e tem espaço livre nos 4 lados, pretendo que continue a estrutura em madeira, embora também possa considerar a estrutura em metal leve e o mesmo tipo de telha e talvez ate aproveitar a que la está. A única diferença seria acrescentar o isolamento.
    Tenho muitas mais duvidas mas estas são as mais pertinentes e que poderão determinar a concretização ou não deste sonho
    Muito obrigado.
    Boa tarde Luís,
    Para a projeção de um novo telhado terá de fazer um projeto de arquitetura e estabilidade, apesar de referir que não vai intervir na estrutura.
    Para os trabalhos que enuncia no interior não é obrigatório, mas um projeto é sempre uma mais valia para controlo de custos e para que as coisas fiquem bem feitas.
    No caso de trabalhos de eletricidade e telecomunicações terá ser efectuado por um técnico credenciado pela DGE e ANACOM.
    Mas é a possível existência de um projeto ou não, que vai determinar a concretização do seu sonho?
    a substituição do telhado nao necessita de projecto.. se alterar a estrutura do mesmo já fará falta.. como por exemplo usar aço em vez de madeira.
    Colocado por: antonylemosa substituição do telhado nao necessita de projecto.. se alterar a estrutura do mesmo já fará falta.. como por exemplo usar aço em vez de madeira.
    Estando assumir que o colapso envolve a estrutura do telhado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: antonylemos
    Colocado por: SG_arquitectoBoa tarde Luís,
    Boas tardes e obrigado pelo feedback
    Acho que me exprimi mal... Não se trata de projetar um novo telhado mas sim de renovar o existente. Também não pretendia mudar os materiais usados ou fazer qualquer tipo de alteração. Seria para trocar a estrutura de madeira existente e as telhas, acrescentando isolamento e subtelha
    Muito obrigado pelo feedback
    De facto não será pela falta de projeto que se vai acabar o sonho... trata-se acima de tudo de tentar minimizar os custos e como vi noutros comentários parece ser algo elevado fazer um projeto, mas ate pode ser que esteja errado (provavelmente estou)
    Sim. Houve duas partes do telhado que caíram. Uma devido a um reservatório de agua que tombou pra cima do telhado (que estava colocado no exterior e não devia estar bem seguro) e o outro parece ter sido por queda de um ramo de arvore pois vi ramos grossos lá caídos.
    Boas tardes
    Sendo imprescindível para que depois me efetuem as ligações, certo??
    Mas então como vou ligar a luz para as obras??? Existe lá um contador mas muito velho...
    Se tiver luz pode usar para a obra, mas o mais certo é estar com limite de 15 amperes e para alterar isso é preciso o termo de responsabilidade de um eletricista.
    Águas aqui não pedem nada disso, uns colegas não tinham água na casa e foi só ligar para eles e vieram ligar.
    Colocado por: luis blanquet
    Nesse caso substituindo pelo mesmo material estrutural e manter as telhas idênticas, não necessita de projecto para licenciar na CM esses trabalhos.
    Não havendo lá contador, ou o existente estando obsoleto, terá de requisitar um novo com o termo de responsabilidade de eletricista inscrito na DGE.
    Quanto ao projecto, o valor é subjectivo neste momento, mas sempre uma mais valia para controlo de custos sabendo o quanto vai gastar previamente, além de ficar com a obra toda documentada...mas também terá a haver com o volume de obra que pretende fazer.
    Tem fotos do edifício?
    Eu remodelei a minha casa entre 2017 e 2018, foi tudo feito sem projetos nenhuns, a única coisa que precisaria de licenciamento foi uma pequena alteração na fachada traseira da casa, onde era uma porta passou a ser uma porta varanda.
    Como a casa não tem qualquer projeto na CM não me chateei muito com isso, e o restante das alterações foram internas.
    Ainda assim, se fosse hoje tinha contratado um arquiteto, principalmente para tratar dos anexos e da envolvente exterior..porquê?
    Simples, perdi IMENSO tempo a refazer coisas à medida que as ideias iam mudando...tratei de meter metade dos anexos a serem a minha oficina, depois acordei para a vida e descobri que gastar 20m2 de área numa oficina, quando a casa toda, excluindo os anexos, tem 75m2 não é muito inteligente...toca de partir uma parede, repensar a parte elétrica, colocar pladur onde ia ficar areado , cortar o chão que já tinha sido feito para passar a parte elétrica, porque era suposto passar no exterior das paredes..etc.
    Continuando, os anexos anteriormente tinham 2 níveis de piso, como a ideia era para ser oficina, apesar de ter feito pisos novos, mantive os dois níveis. Agora queria ligar tudo por dentro e não posso, portanto para ir do "multiusos" (nome que demos à sala para as jantaradas no verão) para a casa de banho dos anexos tenho de ir por fora..para além que tive de manter o piso exterior em dois níveis também o que trouxe outras complicações que ainda estou a resolver.
    Enfim, já gastei mais dinheiro e tempo em remendos e alterações do que se tivesse pago a alguém que sabe o que está a fazer para pensar isso por mim.
    Felizmente dentro de casa estou perfeitamente satisfeito com o resultado..alterava uma coisa ou outra, mas nada que me incomode muito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SG_arquitecto
    Colocado por: SS1128Eu remodelei a minha casa entre 2017 e 2018, foi tudo feito sem projetos nenhuns, a única coisa que precisaria de licenciamento foi uma pequena alteração na fachada traseira da casa, onde era uma porta passou a ser uma porta varanda.
    Simples, perdiIMENSOtempo a refazer coisas à medida que as ideias iam mudando...tratei de meter metade dos anexos a serem a minha oficina, depois acordei para a vida e descobri que gastar 20m2 de área numa oficina, quando a casa toda, excluindo os anexos, tem 75m2 não é muito inteligente...toca de partir uma parede, repensar a parte elétrica, colocar pladur onde ia ficar areado , cortar o chãoque já tinha sido feitopara passar a parte elétrica, porque era suposto passar no exterior das paredes..etc.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:SG_arquitecto
    Obrigado pelo seu testemunho.
    Infelizmente o projecto de arquitetura ainda é visto como algo dispensável em alguns casos...
0.0180 seg. NEW
