    boa noite.
    qyeria pf pedir o vosso conselho para o seguinte, fiz construção, tenho os seguintes equipamentos:
    bomba piscina, frigorífico e arca vertical + 1 pequena arca, persianas eléctricos, depósito de águas do painel solar,
    forno, microondas e placa de indução (7200)
    ..... no entanto, estou a achar os consumos energéticos super elevados entre 200/250€ mensais
    não tenho aquecimento central, ou ar condicionado.... e tb não somos pessoas de ter tudo ligado ... alguma forma de medir exatamente o que está a consumir tanto?? existe a possibilidade de haver algum desperdício de energia fora de casa? é impossível alguém conseguir "roubar" energia na rua , certo?? ( esta pode ser uma pergunta parva...mas já penso em tudo) . sempre pensei que a fatura energética ia aumentar...mas nunca para estes valores.
    muito obrigada
    Aqui neste tópico há relatos de vários equipamentos para o propósito que pretende.
    https://forumdacasa.com/discussion/28284/56/medidores-de-energia/#Item_16
    Concordam com este comentário: zed
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cristinacardoso
    Resistencia elétrica do painel solar ligada 24h por dia
    Concordam com este comentário: zed, RRoxx, Pedro Barradas, SS1128
    • zed
    • 7 dezembro 2020
    Veja quanto tempo e a que temperatura está a aquecer a água no termoacumulador. Tem lá uma resistência de apoio, certo? Por este dias o solar não consegue dar conta do recado.
    A bomba da piscina consome quanto e liga quantas horas?
    Têm aquecedores a óleo ou termoventiladores?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manelvc
    • zed
    • 7 dezembro 2020
    E pode comprar uma tomada mediadora de consumos por cerca de 15€, depois é ir ligando nos vários equipamentos.
      RRoxx
    • 7 dezembro 2020
    Há quanto tempo não faz manutenção no painel? Ainda tem fluido?
    O Ricardo deve ter acertado na muche.
  4.  # 7
    Colocado por: rjmpiresAqui neste tópico há relatos de vários equipamentos para o propósito que pretende.
    Concordam com este comentário:zed
    sim. penso que está ligada todo o dia . será essa a maior fonte de consumo??
    vou perguntar à minha irmã se a dela 5b está assim todo o dia. ela tem basicamente os mesmos equipamentos que eu ( menos piscina) e gasta em média 80/90€
  5.  # 8
    Colocado por: RRoxxHá quanto tempo não faz manutenção no painel? Ainda tem fluido?
    estou a usar à 5 meses. é novo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Coimbramoradia2020
  6.  # 9
    Colocado por: cristinacardoso
    Tem outra forma de aquecer as águas além da resistência e do painel solar? Se esses consumos são de facto provocados pela resistência, compensa o investimento em outra fonte de calor.
  7.  # 10
    Colocado por: HAL_9000Tem outra forma de aquecer as águas além da resistência e do painel solar? Se esses consumos são de facto provocados pela resistência, compensa o investimento em outra fonte de calor.
    hmmm ... não, nós não instalamos esquentador, apesar de termos instalado canalização de gás.
    mas , se calhar terei de a desligar, a minha irmã tb tem ( só usa painel solar) e acabou de me chamar de maluca por ter isto ligado 24h
    ela só liga em dias que não há mesmo sol, e qd a temperatura marcada baixa aos 40.
    tenho de perceber exatamente como maximizar o potencial do painel mas sem estar ligado 24h
  8.  # 11
    Colocado por: zedE pode comprar uma tomada mediadora de consumos por cerca de 15€, depois é ir ligando nos vários equipamentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:cristinacardoso
    essa tomada, como funciona? ligamos em cada aparelho de alguma forma para ver o consumo de cada?
  9.  # 12
    Colocado por: zedVeja quanto tempo e a que temperatura está a aquecer a água no termoacumulador. Tem lá uma resistência de apoio, certo? Por este dias o solar não consegue dar conta do recado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:manelvc
    não tenho equipamentos de aquecimento,
    só usamos lareira. a piscina creio está a funcionar 6h. o meu marido esteve a tentar fazer cálculos ao consumo da mesma e rondaria os 20€ máximo.
    agora, o termoacumulador, é que está sempre ligados:-( ..... começo a ter "certezas" que será esse o maior foco do consumo
  10.  # 13
    A resistência dos paineis solares está ligada a um termoestato ou é on/off?
    • SACS
    • 9 dezembro 2020
    Aí...
    Essa resistência ligada todo o dia/toda a noite...
    Desligue isso e ligue somente uma hora antes dos banhos e desligue logo após os banhos!
    • SACS
    • 9 dezembro 2020
     # 15
    Onde tem o "depósito de águas quentes"?
    Se tiver acesso a ele, certamente ele em algum sítio deve ter um termômetro para indicar a temperatura.
    Dessa forma verificam se a temperatura é suficiente para os banhos, se não for ligam a resistência!
  11.  # 16
    Colocado por: SACSAí...
    uma hora antes é o suficiente caso a temperatura baixe abaixo dos 40º ??
    estive a falar com a minha irmã e ela refere (quase me matou,... eheh) que -"NEM PENSAR TER ISTO LIGADO 24h".... (eu tb descinfiava disso no inicio , porque os meus pais têm e sei que eles nao o têm todo o dia ligao.... mas meu marido "achou2 que nao deveriamos mexer em nada pk o tecnico disse que aquilo estava pronto a usar e não mexer....pudera . não é ele que paga a fatura ....
  12.  # 17
    Colocado por: SACSOnde tem o "depósito de águas quentes"?
    sim tenho acesso.
    esta regulado para 60° . e marca 50° neste momento.
  13.  # 18
    no painel , o que está a captar da luz solar, marca 47°
  14.  # 19
    Colocado por: rjmpiresA resistência dos paineis solares está ligada a um termoestato ou é on/off?
    creio que é automático, ou seja , esta regulada para os 60° . logo, se o painel não aquece a água a esse ponto, a resistência estará sempre a funcionar,
  15.  # 20
    Colocado por: cristinacardosoesta regulado para 60° . e marca 50° neste momento.
    rode o botão para os 50ºC!!!
0.0300 seg. NEW
