    Instalei uma porta com vidro duplo acústico numa sala que dá para o exterior.
    Por brincadeira, fiz um teste falando dentro e fora de casa com a porta fechada. Para minha surpresa, ouvia perfeitamente quem estava do lado de fora, mas não ouvia nada de quem estava dentro. As vozes do exterior distinguiam-se sem problemas, mas as do interior não, apenas algum “ruído” de voz.
    Não me parece normal, até porque o objetivo era precisamente evitar ruídos vindos do exterior.
    É possível que a camada acústica do vidro tenha sido colocada ao contrário e esteja virada para dentro em vez de para fora? (Como penso ser o habitual) O problema é que não consigo identificar qual é a camada acústica, há forma de o fazer sem abrir o caixilho?
    Obrigado!
    isso deveria funcionar teoricamente igual para os dois lados.
    Mas é normal, você na rua tem ruido ambiente que abafa o som do interior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bfriend
    Colocado por: Pedro Barradasisso deveria funcionar teoricamente igual para os dois lados.
    Sim, mas pelo que li e nos vários sites das marcas, a camada acústica fica no lado exterior, de forma a ser a primeira barreira que o o som encontra, para depois perder força ao passar para o interior.
    No "teste" que faço, a porta com vidro dá para uma varanda das traseiras, não há ruído exterior que abafe o interior, é um local silencioso.
    Queria é saber como identificar qual a camada que está em cada lado, se é que isso é possível.
    Esqueça, para o ouvido humano é igual
    Colocado por: BfriendQueria é saber como identificar qual a camada que está em cada lado, se é que isso é possível.
    É possivel pois, basta comprar um equipamento para verificação da composição do vidro.
    Pode comprar aqui um kit com diveros instrumentos de medição.
    http://www.mrtools.com.pt/pt/medidor-espessuras-de-vidro-merlin-lazer.html
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bfriend
    Obrigado, mas queria verificar visualmente, sem gastar dinheiro numa máquina.
    Se conseguir distinguir qual dos vidros é mais grosso, muito provavelmente o mais grosso será o que bloqueia mais o ruído, não pela espessura do mesmo, mas pela composição.
0.0124 seg. NEW
