    Boa tarde.
    Tenho um Pátio, onde estaciono os carros, vou meter umas luzes no muro, para acender só à noite, num determinado horário, com sensor de movimento.
    Não tenho nada feito, vou fazer tudo novo, instalação toda. Roços, cabos etc
    Gostava de opiniões como fazer isto.
    A "corrente" não vem do quadro, vem de uma caixa de outro lado.
    Meto uma caixa na parede, com o relógio lá dentro e depois a sair para o sensor e lâmpadas?
    Há alguma coisa mais moderna e mais simples?
    Obrigado a todos
    Colocado por: FlavioramosBoa tarde.
    Obrigado a todos
    Há controladores wifi que pode programar para apenas deixar passar corrente entre as X e Y horas ou apenas ao por/nascer do sol
    Obrigado rjmpires
    • SACS
    • 9 dezembro 2020
    Obrigado a todos
    Tendo relógio não vejo sentido de ter sensor.
    Agora se me disser que vai meter sensor, mas quer também um interruptor para ter ligado em caso pontuais em que lhe dará feito, para mim fará mais sentido!
    Outra coisa, esqueça as luzes no muro, tem tudo para vir a dar problemas, nada melhor que um projetor em cada canto!
    Colocado por: SACS
    O sensor é para acender as luzes quando deteta movimento.
    Isso dos projetores depois fica muito abarracado 😛
    • SACS
    • 9 dezembro 2020
    Colocado por: rjmpires
    Pois fica...
    Mas eu investi uma bom bocado de guita nessas iluminarias de muro a gosto(obrigado) da mulher... E hoje em dia estão quase todos fundidos, outros nem a trocar a lâmpada funciona...
    Resumindo, vou meter um projecto e eliminar umas 10 iluminarias dessas!
    Mais tarde serão eliminadas outras tantas.
    Eu gosto das minhas e até dá bom ar à casa à noite. A ver se não apanho a mesma praga que tu 😅
    Concordam com este comentário: SACS
    Os sensores de movimento normalmente permitem também definir uma luminosidade ambiente mínima a partir da qual começam a atuar, ou seja, durante o dia automaticamente não acendem as luzes. Não é preciso temporizador, que até teria de mudar constantemente ao longo do ano (agora o Sol põe-se às 17h30, no Verão às 21h ainda há luz).
    Concordam com este comentário: zed
    Colocado por: FSeixasNão é preciso temporizador, que até teria de mudar constantemente ao longo do ano
    Há equipamentos que sabem as horas do nascer e pôr do sol.
    Colocado por: rjmpiresHá equipamentos que sabem as horas do nascer e pôr do sol.
    E esses têm alguma vantagem em relação aos simples e baratos sensores com ajuste de luminosidade mínima?
    Muitos pode brincar com a app no telemóvel e/ou integrar numa rede IOT por exemplo.
    e sem estar ligado ao telemóvel? existe alguma coisa?
    também, preciso de luz com sensor de movimento e só ligarem quando está escuro era bom ;)
    • SACS
    • 10 dezembro 2020
    Colocado por: m.aur.eirae sem estar ligado ao telemóvel? existe alguma coisa?
    Existe, sensor de luminosidade!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: m.aur.eira
  11.  # 14
    o què??
    lâmpadas com difusor de aromas?? ui, sinto-me no século XXII !!
0.0171 seg. NEW
