    • Sander
    • 10 dezembro 2020 editado
    Boa tarde!
    Preciso de ajuda no seguinte.
    Uma tomada que tenho no andar de cima quebrou, então comprei uma nova para trocar mas não sei fazer a ligação. Em anexo envio a foto da ligação que preciso fazer.
    Esclarecimento: apenas acende uma lâmpada que fica a meio dos dois pisos. Tem um interruptor no andar de baixo, e dois no andar de cima (todos eles ligam a mesma lâmpada)
    Isso é uma tomada?
    Interruptor.
    Aparentemente esses fios são de uma comutação de escada.
    Tem de trocar o interruptor por um comutador de escada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sander
    E quando não se sabe o que se está a fazer, utiliza-se uma tática muito em voga que é tirar uma foto com o tlm antes de desfazer e não depois.
    Agora só por palpite, tentativa/erro ou então chamar aí um técnico para medir e identificar esses fios.
    Colocado por: VarejoteIsso é uma tomada?
    Interruptor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sander
    É um interruptor.
    O problema é que era um bem antigo, e na loja dizem que já não existe e venderam este "moderno".
    Obrigado na mesma
    Colocado por: KduvidasE quando não se sabe o que se está a fazer, utiliza-se uma tática muito em voga que é tirar uma foto com o tlm antes de desfazer e não depois.
    Essa tática é, de facto, inovadora --'
    Obrigado pela grande ajuda! Já agora, foi tirada fotografia com esse propósito, mas infelizmente para mim já não existem tomadas simples à venda pra fazer uma simples ligação.
    O que aí tem é um comutador simples. Como o próprio esquema indica, comuta entre “L” =linha e “1”=terminal (normalmente uma lâmpada).
    Logo, esse aparelho não serve para o pretendido
    Colocado por: Sander
    É um interruptor.
    Obrigado na mesma
    Não acende a lâmpada nesse "interruptor" e apaga no de cima e o contrário?
    Se sim, é uma comutação de escada.
    O problema é e continua a ser (com fotos ou sem elas), você não saber distinguir entre um interruptor e uma tomada!
    Quando o nível de conhecimento é esse, é para isso que existem electricistas profissionais.
    Conforme explicado, venderam-lhe o interruptor errado. O que tem aí é um interruptor (comutador) simples.
    O que precisa é de um comutador de escada, o qual tem 3 terminais, para os seus 3 fios.
    Depois, como não percebe muito disto, vá ligando tudo à balda. Tem 6 combinações de ligação possíveis. Uma há de funcionar.
    Ou então, se quiser ponha fotos do comutador novo que o pessoal ajuda-o.
    Pode também pesquisar comutação de escada no fórum, pois não é bom primeiro com esta dúvida.
    Cumprimentos.
    Troque esse interruptor po um comutador de escada.
    O fio preto é fase (tem bicho que pica).
    Os dois fios castanhos vão ao outro comutador de escada.
    Liga o preto no L.
    Liga os castanhos nos outros 2 pontos.
0.0139 seg. NEW
