    Boa noite, estou a iniciar o processo para a construção de uma moradia térrea. Tenho para já um esboço e queria partilhar convosco, onde todas as opiniões são bem vindas.
    Obrigado a todos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
    • Leao91
    • 11 dezembro 2020 editado
    Gosto bastante se tivesse um terreno com mais que uma frente seria o meu projecto modelo!
    Só um conselho de um idiota, meta a porta do WC de serviço para o corredor que vem da garagem, ganha privacidade se tiver visitas e além do mais se vier do terreno pode ir ao WC por um acesso mais rápido e sem sujar tanto a casa.
    E na sua suite, meta a sanita onde está o lavatório (ou melhor na parede que confronta com o corredor), puxa o bidé para o sitio da Sanita e mete o lavatório em fente à sanita no canto.
    Concordam com este comentário: LiliaM9
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Alexmrb
    bem também nesse lote e uma casa térrea não tem muito por onde se alargar
    parece muito arrumada no entanto parece também algo fechada demais. o núcleo sala / refeições/ cozinha talvez merecesse outro desafogo. Tente abrir um pouco a zona dos sofás para o jardim/ deck
    a wc da suite pode muito bem ter o lavatório em frente á porta o duche do lado esq. e as peças sanitárias á direita.
    as janelas dos quartos é melhor alargar mais um pouco pois podem assim tão pequenas tornar um pouco "insalubre" o ambiente.
    Colocado por: marco1bem também nesse lote e uma casa térrea não tem muito por onde se alargar
    O meu maior erro no projecto foi ter metido no quarto janelas com 1,00. Se fosse agora teria sido no mínimo 1,20.
    Entretanto mando algumas alterações que pedimos, com aumento das janelas dos quartos para 1.20m, redução da parede exterior de entrada, alteração da disposição de sala com acréscimo de lareira e remoção de parede da divisória entre a cozinha e lavandaria onde seria colocado um ripado de separação entre o lava loiça e equipamentos de lavandaria.
    Entretanto no compartimento 7, 8 e 11 existem claraboias para puxar luz natural.
    Estas serão as áreas.
    Acho que vai sentir muita falta de luz natural na cozinha.
    Estas serão as áreas. O terreno tem de área total 372m e área de implementação 180m.
    Colocado por: Leao91Gosto bastante se tivesse um terreno com mais que uma frente seria o meu projecto modelo!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Alexmrb
    Desde já obrigado pelas opiniões, em relação à porta do wc de serviço ao colocarmos como sugeriu, ficaria em frente à dispensa que irá dar apoio à cozinha.
    Está bem arrumadinha a planta, áreas suficientes.
    Só não gosto da cozinha estilo corredor e com vista para a parede.
    Muito obrigado pela sua observação, no entanto pedimos alteração para janelas maiores e a disposição da sala alterada com vista para o deco e introdução de uma lareira.
    e cuidado com a largura dos corredores, no minimo 1.1
    tambem deve debater com o seu arquiteto a questão das acessibilidades, entre outras coisas tem de ter uma wc acessivel e penso que no seu caso terá de ser a da suite.
    na cozinha faça a peninsula toda até á janela, basta isso para que a sua cozinha ganhe outro sentido
    na sala faça uma pequena janela para a fachada da frente entre o sofá e o movel tv
    não faça nenhuma divisão entre a cozinha e a lavandaria
    olhei para a planta e disse "que delícia"! muitos parabéns por entrar na aventura da construção!:)
    vou deixar as minhas ideias, também, e não passam disso: minhas ideias. são apenas 4.
    1. se possível, fazer crescer a zona da lavandaria e estendal para baixo (relativo à foto) para poder encaixar uma janela de cima a baixo, em frente à banca e no prolongamento do vidro da sala de jantar. teria de separar os armários, mas a luz na cozinha faz falta.
    também gostei da ideia do marco1, de eliminar a parte de cima de dois dos armários e transformar tudo em península. perde-se um pouco de espaço de arrumação, mas se crescer com a lavandaria, talvez fique ela por ela.
    2. na casa de banho da suite, trocar a disposição dos elementos: passar o lavatório para a parede da porta e à sua esquerda; passar a sanita e o bidé para a base; a base para a parede da sanita e bidé. a sanita fica mal assim de frente e como não é bom partilhar as paredes do quarto, sobra a da garagem.
    3. na casa de banho de serviço, inverter a abertura da porta: em vez de ao entrar, abrir à direita, como está, passar a abrir à esquerda.
    4. aumentar um pouco as janelas dos quartos, mas manter a posição. gostei muito de ver que não haverá correntes de ar nas cabeceiras da cama!
    gostei muito, parabéns!:)
    Colocado por: Alexmrbuma moradia térrea.
    Olá. Falta mais contexto. O Norte é para que lado? A rua como é? Há construções vizinhas? Vegetação próxima?
    Colocado por: N Miguel OliveiraA rua como é?
    pela entrada da garagem e pela entrada principal dá a entender que é um terreno em gaveto que faz confrontação com duas ruas.
    não sei se foi por isso que as janelas dos quartos ficaram pequenas para de certa forma isolar melhor o ruído do exterior.
    Colocado por: pauloagsantospela entrada da garagem e pela entrada principal dá a entender que é um terreno em gaveto que faz confrontação com duas ruas.
    Isso eu percebi. A minha pergunta era precisamente para entender qual é a rua principal, qual a secundária, se ambas têm mais ou menos trafego, etc... Se são avenidas de 40m ou caminhos de 4, etc.
    Concordam com este comentário: m.aur.eira
    Esaa planta não cumpre as acessibilidade, nos percurso acessível, acessos de 180º, e zonas de manobras em portas integradas no percurso...
    O trono de frente para a porta é manhoso. Não acha!?
    Colocado por: m.aur.eiraolhei para a planta e disse "que delícia"! muitos parabéns por entrar na aventura da construção!:)
    Muito obrigado, são tudo boas ideias a estudar.Penso que até está muito bem organizado, deve é ser alterado alguns pormenores.
    O Norte fica na garagem e o sul para a sala. A rua principal está do lado da garagem e a existe outra rua sem saida no lado da entrada. Essa rua do lado da entrada principal termina na zona da sala e não tem tráfego nenhum. A rua principal tem pouco tráfego, e a parte traseira da casa(sala) é vegetação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: m.aur.eira
0.0235 seg. NEW
