    Bom dia família Forumdacasa
    Vou colocar telha toda nova e quero substituir as ripas de betão deste telhado por ripas em madeira mas não sei que madeira usar e a espessura a usar, cada ripa tem comprimento de 1 metro.
    Calculo que tenha de ser um tipo de madeira que não comece a vergar/empenar procuro também custo €€ baixo
    Que madeira aconselham também a nível de melhor preço dentro do pretendido?
    ( não pretendo outras sugestões, é mesmo madeira nas ripas que quero colocar )
    Obrigado e boas festas
    IMG-20201017-185630
    Madeira tratada em autoclave... Para ripado.
    Vai fixar as ripas às vigotas pre-esforçadas como?
    Colocado por: Pedro BarradasMadeira tratada em autoclave... Para ripado.
    mas pinho? eucalipto ? carvalho ?
    Vou fixar com uma fira metálica perfurada que abraça a vigota, fixando de uma ripa á outra
    https://pt.topeca.pt/image/cache/catalog/produtos/148011%20fita%20perfurada-600x400.JPG
    Não estou a ver como vai fazer isso com a fita. Prático não será. Vai amarrar em cruz?
    A madeira é de Pinho... É só ver o que está disponível nas estâncias de madeira, para essa finalidade.
    Também pode usar ripas em aço galvanizado...
    • r.v
    • 13 dezembro 2020
    Não invente.coloque ripado metalico em condições.
    Concordam com este comentário: RUIOLI
    Colocado por: r.vNão invente.coloque ripado metalico em condições.
    Acho que é de Odivelas, pode ir ali à PlacoVentura em frente ao STRADA que eles têm lá ripas em galvanizado para isso.
    Colocado por: ipn00tic
    Há pessoal que é teimoso...
    Aproveito este tópico para colocar uma questão. É possível utilizar ripado galvanizado juntamente com vigota de betão? (dispensando a tradicional ripa de betão).
    Se sim, para o perfil que coloquei em anexo (o de 40mm, com espessura de 1mm), qual é o espaçamento entre vigota que pode ser utilizado?
    Ando a estudar opções para mudar o telhado atual que tenho e o peso é algo que me interessa manter no mínimo...
    Nenhuma alma caridosa pode dar esta info ? Já questionei o fabricante, mas ainda aguardo resposta...
    Aida não percebi como vao fazer a amarração às vigotas. Se for em cruz, num caso ou noutro pode embater no engate da telha...não?
    Para a ripa que mostrei (40mm / 1mm espessura) o fabricante indica um vão máximo de 1m.
    Relativamente à fixação, estava a pensar fazer igual as ripas de betão e deixar aquilo chumbado..
    Sendo em aço e ainda por cima galvanizado não há de apodrecer tão depressa quanto as ripas de madeira..digo eu.
    Não vejo outra forma de fixar em condições sem furar as vigotas (o que está fora de questão).
    Questionei o fabricante se isto podia ser usado com vigotas normais, o que me foi confirmado, mas devem ser fixas com tapits.
    Isso é MUITO furo nas vigotas..
    Colocado por: SS1128Isso é MUITO furo nas vigotas..
    E depois é só "cortar pelo picotado"...
    Torreense
    Execução do ripado
    Calculada que está a ripa, a execução do ripado em obra deve considerar os seguintes aspectos:
    Dimensão e forma da ripa
    No caso da ripa ser pré-fabricada, em madeira, PVC ou outro perfil, normalmente apresenta-se sob a forma de secção rectangular com a dimensão aproximada de 4x2 cm e poderá ser fixa, segundo o material, por parafuso auto-roscante ou prego galvanizado; no caso do perfil ser metálico, a fixação pode ser feita por soldadura com tratamento anti-corrosão; para vigotas pré-esforçadas a fixação é feita por argamassa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SS1128
0.0172 seg. NEW
