    Caros utilizadores,
    Tenho um exaustor de ilha modelo siemens LF257BA80/01, liga, ouço o motor funcionar mas não faz qualquer extracção por evacuação (para o exterior). Verifico que o motor está cheio de gordura (péssima manutenção dos anteriores proprietários) e disseram me que não vale a pena limpar, é melhor comprar um motor para substituir.
    O problema é que essa peça em específico (referência 00647467) já não é produzida e não encontro nenhum fornecedor de peças que a tenha em stock.
    Verifiquei que o modelo do motor diz: GX50DT046, que é o mesmo número de série de uma peça existente para outros exaustores (por exemplo BOSCH referência 00496237). O meu motor tem 300W e esta peça alternativa diz 275W, seria um problema? Também receio haver algum problema de encaixes. Seria muito agradecido por uma opinião experiente.
      RRoxx
    • 12 dezembro 2020
    Substitua o exaustor por outro...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Emalanza
    Se fisicamente o novo motro couber lá dentro e ficar alinhado com as tubagens, não vejo porque não funcione.
    É um bom exaustor e por princípio prefiro recuperar, mas um motor fica entre 170-200€ pelo menos, é um risco não ser compatível...
    Penso que atualmente já consigo um bom exaustor de 90cm por menos de 500€. O outro tem 120cm mas é difícil de arranjar desse tamanho... Ou a preços mais acessíveis. De qualquer forma a placa tem 80cm, 90cm é suficiente para quem está sem exaustão 😄
    Pode manter a campanula e comprar um motor remoto.
0.0100 seg. NEW
