    Estamos na fase final da remodelação de uma moradia com cerca de 100 anos, nunca reparamos em humidade nesta parede até que a pintamos.
    Anexo foto para se ver melhor, sabem do que possa ser? E como poderemos resolver? Sendo que a parede em frente é interior e a à direita exterior.
    Obrigada desde já!
    Parece-me humidade excessiva no interior, a parede não está molhada? Fica a norte?
    Colocado por: rui.fernParece-me humidade excessiva no interior, a parede não está molhada? Fica a norte?
    Sim a parede está fria e molhada nos sítios onde tem as manchas, a tinta parece que foi acabada de pintar até escorre. Mas antes de pintar não tinha qualquer sinal de humidade só apareceu após a segunda demão de pintura. O interior da parede é pedras e terra é construção antiga, poderá estar a infiltrar nalgum lado e a contaminar o resto da parede?
    Acho que não será infiltração (agua que venha de fora). Tenho um caso idêntico, num canto a noroeste.
    Não sou especialista na matéria, mas a não ser que tenha níveis de humidade altos por outros motivos, penso ser a tal humidade capilar, que pode estar a trazer humidade do chão/níveis inferiores pelo cimento da parede, e fica condensada na zona mais fria ou onde houver ponte térmica. Não sei se existe solução barata, eu tenho optado pelo desumidificador.
    Bom dia, é agua e tem que vir de fora se não vier por alguma tubagem interna ... se vem por cima , pelos lados ou por baixo não importa , trata-se de uma infiltração , não há dados para sequer discutir o ponto de entrada da mesma analisando pela foto , o facto de reparar só depois de pintar é relativo , há tanta coisa que só reparamos quando mexemos nelas .
    Obrigada pelos comentários, o construtor foi lá hoje ver e vamos picar e rebocar a parede exterior que dá para a parede da direita, quanto à parede da esquerda ele diz que pode alastrar da parede da direita (que é a parede exterior) para essa, porque não há mais hipótese nenhuma, visto que do telhado não é porque não existe lá qualquer sinal de água, de canos também não porque não passa lá nada.
    tem chovido imenso aqui para estes lados e por incrível que pareça deixamos os vidros abertos apenas com os estores para baixo e já estão os locais das manchas todos secos, não conseguimos perceber o que originou, vamos ver nos próximos dias com a continuidade da chuva se volta a aparecer ou não.
    Normalmente as infiltracoes fazem empolar a tinta com bolhas/descascar, o que nao parece ser o caso. Ao deixar as janelas abertas, pode eventualmente estar a piorar se a humidade exterior for maior e nao haver corrente de ar e temperatura suficiente.
    Se puder, aproveite para medir a humidade nessa divisao com um higrometro, antes e apos 2-3 horas a desumidificar essa divisao com a divisao fechada. Se tiver valores relativamente altos e diferentes antes e logo após a desumidificação e se rapidamente a atingir de novo os valores iniciais, é porque a humidade nao é de infiltracao, mas sim de dentro ou de baixo (tipo das fundacoes por exemplo). No meu caso, a divisao por norma esta a 85%, desumidificando fica a 60%, mas após 1-2 horas volta aos 85% (na zona do Porto).
    Ja agora, nao tem poço de agua ou algo parecido demasiado perto da casa, penso que nesses casos cria esse problema se as fundacoes nao estiverem convenientemente isoladas.
    Colocado por: rui.fernNormalmente as infiltracoes fazem empolar a tinta com bolhas/descascar, o que nao parece ser o caso. Ao deixar as janelas abertas, pode eventualmente estar a piorar se a humidade exterior for maior e nao haver corrente de ar e temperatura suficiente.
    Obrigada pelas dicas, sim vou tentar comprar desses medidores para tentar perceber os níveis de humidade, as fundações da casa não são de todo novas é construção antiga, mas para evitar que essas humidades do solo picamos e rebocamos todas as paredes dos quartos, à exceção de facto desse quarto onde apareceram as manchas.
    A propriedade tem um poço sim mas fica fora do terreno e bastante abaixo do mesmo. as janelas abertas parecem estar a resultar, ontem fomos lá e estavam secas as manchas, esta noite voltou a chover imenso ao final do dia já la vou ver como estão as paredes. de referir que o quarto ainda não tem tampa de caixa do estore também.
0.0150 seg. NEW
