boa noite, necessito de aconselhamento, estou a transformar um pequeno comercio em habitação, está tudo licenciado e aprovado, acontece que agora nas obras num dos quartos onde ia levar janela descubriu-se uns tubos de gas, e vou ter de mover a localização da janela uns cm para onde existia uma porta que ia ser fechada com tijolo, mas pensando bem ou construo a janela onde esta a porta, ou manteria a porta e alargar-la mais um pouco para colocar umas portas de correr, esta simples alteração envolverá mexer nas telas finais? o processo será tão longo como as autorizações iniciais? e que custos poderia envolver?
ouça vai desviar a janela (janela essa que vai manter as suas dimensões de acordo com o projeto) apenas uns cm qual é o seu problema? se me disses que ia desvia-la mais de 50 cm talvez começasse a ser complicado mas assim penso que não tem nada com que se preocupar. por outro lado o que é feito do autor do projeto ? quem instruiu isso para meter na camara ? essa pessoa que é o responsável não lhe dá apoio?
boas, tenho de ver quantos centimetros são exatamente. estou aguardar resposta da parte dele pois o mesmo por excesso de trabalho não concluiu as especialidades que teve de ser outro a fazer, mas gostaria de ter alguma segunda opinião. obrigado
não estou a ver o arquiteto a fazer as especialidades é evidente mas isso teve de entrar na camara com um termo de responsabilidade de um coordenador de projeto e se for ele ou passa a bola ou tem de se chegar á frente. confusões
de qualquer forma se na realidade for uns cm não se preocupe com isso.
