    Olá a todos,
    De momento encontro-me a "tentar" renovar parte de uma casa com as paredes em Adobo.
    Neste espaço pretendo fazer uma espécie de arrumos/armário de madeira.
    A única coisa que fiz foi retirar o reboco que estava em pior estado.
    O meu objectivo é colocar umas calhas na parede/escadas e fixar a madeira de forma a revestir a cavidade.
    Como sou leiga no assunto tenho algumas dúvidas:
    - Valerá a pena colocar algum tipo de massa onde retirei o reboco (este irá ficar escondido)? E que tipo de massa?
    - O que é o melhor para fixar as calhas?
    - Que material utilizo nas calhas?
    Agradeço pelas sugestões.
    Cumprimentos,
    Joana
    uma ripa de madeira aparafusada ao pavimento. uns montantes em madeira fixadas à escadas e à ripa de madeira. aplica forro de madeira( de cobertura na horizontal, com minimo de 14mm)
    Fixa as suas prateleiras aos montantes que ficarma por detras do lambril
    Veja se ha´humidades... removeu o reboco porquê?
    quanto mais esconder, menos vai evaporar/ ventialr e pode aparecer mofos
    Utilize madeira tratada, e na do pavimento interponha uma tira de espuma de polietilenos ( daquela dos pavimetnos flutuantes) para prevenir que a ripa de baixo fique em contacto com humidades.
    O forro deverá permitir alguma ventilação no tardoz.
    Removi o reboco pois é uma zona com humidade e parte estava empolada. Algumas das zonas bastava passar a mão e caíam...
    Se há humidades, não forre. vai ficar a madeira toda cheia de fungos.
    E parece que também o chão tem humidade.. o que tem por detrás dessa parede ?
    É uma cave ?
    nã precisa ser cave... basta ser o que é. e pior se for um parede meeira...
    Colocado por: RicardoPortoE parece que também o chão tem humidade.. o que tem por detrás dessa parede ?
    É uma cave ?
    Não, estes "arrumos" ficam ao nível do rés do chão, atrás desta parede nada tem, dá para o pátio.
    O meu objetivo era deixar minimamente apresentável.
    pois, mas tem mesmo de resolver essas humidades que parecem vir do chão (capilaridade) ou então tudo o que meter nesses arrumos ganhará mofo.
    ou isso, ou um desumidificador a trabalhar noite e dia...
0.0137 seg. NEW
