    boas pessoal tenho uma duvida , eu e a minha irma compramos 1 terreno e queremos fazer um furo de agua para alimentar as 2casas. é possivel ? 1 furo e ligar individualmente ficar independente se ela precisar aciona a bomba dela se eu aciona a minha .para nao gastar luz um do outro. obrigado
    desde que n se venham a zangar por causa do furo...
    Concordam com este comentário: SS1128, barbeiro
    Olhe que isso não funciona lá muito bem.
    Como mete duas bombas num furo corrente ?
    Se fosse um poço...
    tem de ser um furo porque nao se pode fazer 1 furo ao lado do outro.
    E se uma se lembra de gastar a agua toda? Por vezes os problemas começam por esse tipo de coisas...
    um furo uma bomba, digo eu. nunca vi duas bombas no mesmo furo, nem sei se tal é possivel.
      aacc
    • 18 dezembro 2020
    Uma bomba por cima de outra... não sei é se os dois tubos cabem no buraco?
    Uma bomba cabe por cima da outra, na boa.
    O que não cabe , é uma bomba, com cabo de luz e tubo, por cima de outra que já tem cabo e tubo.
    1 furo de agua para alimentar duas habitações
    ok
    se ambas as habitações forem da mesma pessoa
    não ok
    se ambas as habitações forem de proprietários diferentes... eu até já estou a ver o problema das partilhas de águas.
    não te metas nisso
    mal mal já vai ser fazerem dois furos, em que talvez um acabe por ficar sem agua, quem sabe ahahahah
    Boas, penso que a questão do user seja a impossibilidade de cada um fazer o seu furo, uma vez que têm de estar à distância de 100m entre eles.
    Pelo que me informei, poderá haver casos em que a entidade, que dá autorização para a realização de captação de água, autorize com menos distância entre os furos (se não estou em erro a distância mínima excecional é de 30 metros, quando bem fundamentada).
    Caso não queira, ou não possa fazer dois furos o que pode fazer é calcular o valor médio de gastos de luz com a bomba e dividirem entre os dois.
    Quanto à questão de levar a conflitos futuros pelo esgotamento da água, ambos têm de ter noção que isso é perfeitamente possível (esgotamento da água) mas isso tanto acontece com 1 furo ou dois que tenham o mesmo "recurso" hídrico.
    Também importa saber se existe água em quantidade ou não e qual o fim (se é para encher 2 piscinas, se é para regar, etc.)
    Conheço quem partilhe um furo e que não tenha problemas, no entanto, o fim, para uma das partes é meramente residual.
    Concordam com este comentário: LrLisboa
    Tenho 1 colega com essa situação... tb lhe perguntei como tiravam a água, ele diz que tem 2 bombas no furo... confesso que me faz confusão, até pq se a de baixo avaria têm de tirar as 2...
    Por outro lado, acho que n faz sentido ter 2 bombas, até pq uma bomba+motor jeitosa custa >1500€, e se ambos tiverem bomba serão obrigados a ter trifásico, penso? Ou seja acaba por ser demasiado caro. Arranjem forma de medir quanto consome a bomba e acertar a conta.
    A minha bomba está a 100 metros e é monofásico.
    Se for um poço , até que consegue ter duas bombas.
    Agora um furo? O tubo pouco é mais largo que a bomba. Só se for um furo mais largo, mas provavelmente custa o mesmo que dois furos.
    Podem tentar uma alternativa, um gasta água da 24h as 12 e o outro das 12 as 24. Com mecanismo de alternância de fornecimento de energia e água .
    Agora outro problema, o furo fica no terreno de quem ?
    Colocado por: callinasA minha bomba está a 100 metros e é monofásico.
    Qual é a potência e o débito da mesma Callinas?
    Mete 1 contador de agua para cada casa .
    Monitoriza o consumo de eletricidade da bomba e descobre o consumo de electricidade por m3 de agua .
    No final de cada mes sabendo quandos m3 de agua gastou cada casa sabe quanto tem de pagar ....
    Ou entao dividem a conta da luz da bomba a meio
    Colocado por: barbeiro
    Bomba tem 1,5 CV
    Caudal a volta de 1,5 m3/h
    Pegando neste tópico
    Colocado por: enf.magalhaesMete 1 contador de agua para cada casa .
    Totalizador energia, da consumo de eletricidade da bomba e descobre o consumo de electricidade por m3 de agua .
    No final de cada mes sabendo quandos m3 de agua gastou, faz a relação dos M3 á energia gasta
    Como foi dito em cima, não justifica comprar duas bombas independentes ainda acresce duas baixadas trifasicas e aluguer de potência contratada.
    O melhor caso para evitar discussões futuras é dividirem o preço da obra e cada um ter um gerador trifásico que pode usar quando quiser sem pagar baixada nem potência contratada.
    Depois simplesmente meter um T e uma torneira para cada casa. Até podem usar a bomba ao mesmo tempo para rega, mas com o caudal dividido.
    é isso gonçalo é essa a ideia . o furo é para rega de jardim e piscina. o problema da agua acabar nao ha crise que nao vou chatear quem anda a gastar mais agua ou nao. é so a impossivilidade de se fazer 2 furos. e é para estar individual cada um usa a hora que quer .
    • zeto
    • 19 dezembro 2020
     # 20
    Colocado por: reinaboas pessoal tenho uma duvida , eu e a minha irma compramos 1 terreno e queremos fazer um furo de agua para alimentar as 2casas. é possivel ?
    Não vai ser por muito mais tempo, as empresas de aguas estão a notificar/fiscalizar todos os que possuem furos,poços,minas não é mais permitido o uso de água para consumo humano ou seja para dentro da habitação, quem possui um furo/poço/mina, tem de separar as águas,, as águas subterrâneas não podem mais ser consumidas dentro de casa, só apenas para rega, lavagens, etc..
0.0211 seg. NEW
